Текущее время: 02 апр 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Quanta LX89 греется ЮГ и тормозит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:26
Проблема с платформой Quanta LX89. Плата нормально стартует, вся переферия функционирует. Но при запуске приложения которое требует частое обращение к HDD начинает сильно тормозить. При этом ЮГ (SB820M) нагревается до 60С. Все питания в норме, винт другой пробовал. Если на кристал ЮГа положить радиатор, то проблема себя не провляет. Что это может быть и как побороть? Тюнить систему охлаждения?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX89 греется ЮГ и тормозит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:27
P.S. Юг уже третий стоит. Все брал новые. В наличии две аналогичные платы с одинаковой проблемой.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:02
Кажись на этой HPшке юг охлаждается через резинку и контачит с металлической вставкой в днище корпуса. Проверьте, может ее у вас нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:05
нет там вставики, в двух аналогичных ноутух. DV7-4100er
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 18:24
Больше нет версий?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 19:58
Вообще 60С это норма. Смотрим и проверяем внимательно всю периферию, что висит на нем. Если все в норме - меняем.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, GizemBilgi, Google [Bot], sergei2011
