Текущее время: 14 июл 2025 06:58
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:32
aspire 5336 LA-6631p включается,экран темный,кулер крутится,через 10 сек выключается.первым делом прошил биос и успел глянуть все питания.все напруги поднимаются,но через 10 сек все выключается.при вставленном аккуме и подключении в сеть идет зарядка и горит индикатор зарядки.мысли пока мульт - юг.что вероятнее? север может тушить мать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:33
uPD.процессор подкидывал другой - результата не дало
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:54
биос мульта тоже прошил?!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 21:03
на этой платформе микра биоса одна,ее и шил
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 21:52
Ты бы сразу указывал какие чипы стоят. (По моему в правилах есть такой пунктик) Не у всех перед глазами на стене висит схема PEW72. А то точнее, чем demon163rus спросил, ничего и не получишь. И как умер ноут - тоже имеет значение в данном случае. У меня был недавно с таким дефектом - включался ровно на 10 сек, потом выключался, а через 5 сек сам включался и в таком состоянии (без инициализации) оставался. Был виноват север (отрыв от платы). А у тебя - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 22:43
стоят 82801IBM и 82GL40 север..что с ним было неизвестно но возможно что и падал,пока пошатал север с югом на шарах.без именений,вот и хотел узнать север может давать такой эффект или нет..начну пока с мульта
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 18:45
Чем-нибудь закончилось?
Та же проблема. но включённым остаётся меньше, порядка 4-5 секунд.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 18:22
если что, в 80% проблема в южнике.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 13:47
При подключении БП, потребление 0.16А. Ноутбук самопроизвольно включается через 3 сек и также самопроизвольно и выключается, при это до изображения не доходит. Сопротивление по 3V флешки 17 Ом. При старте горят индикаторы сетевой карты и расколяется сетевуха.
Я думаю диагноз ясен всем....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 17:57
А какое это отношение имеет к ТС? Он вроде не говорил, что у него что-то калится.
Пробовал включать без обвеса?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 11:29
check for burnt ic's, they usually heat up, in my case it was the lan chip u39 bcm57780. It was heating up even in stand-by
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 17:16
Ситуевина один в один как у топикстартера была, снял северный мост, 14 оторванных пятаков, восстановил пятаки, поставил новый север. Полет нормальный!
