Текущее время: 04 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: acer aspire 5735z рябь на экране
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:01
Здравствуйте. Помогите решить проблему с дисплеем. Пришел ноут, после падения разбит дисплей. На внешнем мониторе все нормально показывает, а вот когда ставлю матрицу - дрожит изображение и цвета переливаются. Пробовал несколько матриц и родные 15,6 и 15,4, менял инвертор - та же фигня. Матрицы заведомо рабочие, проверял на другом ноуте. Шлейф прозвонил - обрывов нет.
Что это может быть?
1.jpg [ 72.51 КБ | Просмотров: 1057 ]
2.jpg [ 85.51 КБ | Просмотров: 1057 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5735z рябь на экране
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:06
шлейф такую хрень дает, сам тока менял вчера к50 такая же фигня была
ну а если после падения, вызвонить разъем и до видика возможно ,где то что то оторвало
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:26
подозреваю что шлейф, когда его двигаешь в пространстве - картинка меняется, но блин, разобрал полностью, осмотрел и прозвонил - все целое!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:30
подергать надо. каждый проводок. особенно в местах изгибов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:33
А разъем на материнке смотрели?...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 10:37
подергал - не отрываются) точнее это первое что сделал, ибо уже встречался с подобным, в особенности на нетбуках ASUS, тянешь за проводок, он отрывается. буду копать на мамке, может что оторвано.
визуально - целый, штыри не загнуты. завтра пропаяю, если не поможет, буду копать мать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 11:26
sansan88 нужно не только на обрыв проверять, а и на КЗ с землей и соседними LVDS
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
