Текущее время: 06 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: 5742g-выключение через 5 минут
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:52
привет всем.\
простите, что поднимаю старую тему, просто хотелось бы уточнить.
шил разные биосы на программаторе kbc и основной. ничего не изменяется.
если залить дамп с рабочего бука не факт что заработает? нужно чтобы регион в hm55 совпал с регионом дампа. так что ли?
то есть только замена на НОВЫЙ hm 55 100% решает проблему?
скиньте дампы какие-нибудь рабочие, попробую, вдруг повезет...
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 5742g-выключение через 5 минут
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:19
Нужно, чтобы МЕ регион был чистым. При первом старте бук сам пропишет там всё что надо. Версия МЕ региона вероятно тоже имеет значение. И замена на новый HM55 проблему не решит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 09:17
проблему решит замена 55-го и прошивка обеих флешек с оффсайта?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 12:59
Не знаю Вашей ситуации полностью, но, если он включается и работает 5 минут, то ему по идее достаточно подправить родной дамп в основной флехе, заменив ME на чистый
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 13:08
а на офсайте МЕ не чистый разве?
если есть правильный дамп-скиньте пожалуста..........
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 14:38
скиньте мне Ваш дамп, оригинальный, тот что изначально зашит был
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 14:52
давайте на почту скину..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 14:55
http://zalil.ru/33656830
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:02
Это мульт. А BIOS?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:05
http://zalil.ru/33656852
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:16
https://dl.dropbox.com/u/68442514/old%2BclearME.fd
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:33
флешку kbc не трогать?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:35
неа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:50
не судьба.
буду менять hm55
потом отпишусь
большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:03
Не поменялось ничего? Или какие-то изменения есть? Например, нет инициализации совсем?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:12
все так же.
после перепрошивки двойной рестарт, все грузится, но через 5 мин выкл.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:21
спасибо всем. особенно lowBass.
замена 55-го с последующей прошивкой от LowBass помогла.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 00:56
можете повторить?
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 11:49
khaahk писал(а):
можете повторить?
заранее спасибо...
