Текущее время: 29 апр 2026 19:46
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 13:04
На керамической подложке 3x4mm.
Надписи такие: "7A SF SC 30".
Одна крайняя ножка идёт на минус аккумуляторов, вторая крайняя на термопредохранитель (он целый). Средняя на коллектор транзистора.
Между средним и вторым выводом вызванивается 15 Ом.
P.S. Проблема следующая. Зарядка с бука на аккумуляторные секции идёт. Бук от аккумулятора не запускается. Напряжения с баттареи никакие не вызваниваются. Сами аккумуляторы заряжены до номинального значения.
Chipset batt.: BH5740AFS, AS358D (48pin), SL394(TSOP 8pin).
Book: IBM ThinkPad A20m, Type 2628;
Batt: FRU P/N02K6618, ASM P/N02K6616;
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 17:39
А между крайними звонится то как
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 18:22
1. Между крайними никак не звонится.
2.Как я понял EEPROM у меня Seiko Instr. S-29L394A (SL394).
Не могу сообразить, она соответствует 93С57?
Ну, и ,наверное, тогда разыскивается прошивка.
О! только увидел сообщение. Значит fuse дохлый. Пошёл менять на ...7А.
А fuse, управляемый что ли? :)
Последний раз редактировалось macoboot 06 апр 2006 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 20:03
macoboot
Да , средняя лапа , типа , подрыв предохранителя, если сам не сдохнет :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 11:39
Нашёл трёхногий предохранитель из аккум. LG.
Book по прежнему без AC адаптера сразу же выключается.
С проволочкой вместо предохранителя вариант тоже не прошёл.
В WinXP в закладке "Подробные сведения о баттарее №1" пишет, что это IBM ThinkPad Battery и т.п.. и критическое состояние - заряд 1%.
Вопрос о необходимости прошивки SL394 по-прежнему актуален.
Аккумуляторы кто-то перебивал до меня.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 13:27
Прошить можно.
http://www.xeltek.com/product.php?productid=16142
http://www.romservice.ru/autoprog.html
http://atprog.boom.ru/Sindex.html
к хамелеону нужно будет написать модуль для S-29L394.
Присылаешь свою прошивку, я ее переделаю и вышлю обратно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 14:24
Sergey, спасибо, конечно, но у меня уже есть и промышленный программатор, и типа Понипрог'ов.
В списке доступных для программирования м/с там нет SL394, зато есть вся линейка 93Cxx. По ногам они идентичны. На форуме нашёл, что SL220 соответствует 93С56. Согласно Datasheet'ам SL394 должна соответствовать какой-то 93С5х. А какой, пока не нашёл и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 19:25
Чтоб понятнее был принцип работы этого протектора, воткну сюда копию с другого форума, на будущее.
Self Control Protector
http://www.sccj.co.jp/html_e/products/d ... -E-v36.pdf - версия того-же пдф, но новее,
http://www.murata.com/thermis/therm_app ... ionptc.pdf - небольшое дополнение, зато рисунки красивые :)
http://www.sccj.co.jp/html_e/products/d ... d04_f.html
...Два резика в его составе - типа нагреватели термо-предохранителей, и заливают его силиконом вместе с ключами чтоб термо-предохранители грелись одинаково с ключами - пассивная защита.
Активная защита - когда напруга выше нормы, или контороллер "даст команду", откроется полевик - через резик потечёт ток, он начнёт греться и цепь разорвётся...
Посему, если неизвестно по какой причине он сгорел, то вероятность того что контроллер опять даст команду на "сжигание" этого протектора не равна 0 :)
Вродебы при блокировке контроллер как раз это и делает, и нужно править прошивку.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 17:57
SL394 не соответствует ни одной из 93 серии и прошивать ее как 93 не получится, посмотри в даташите временные диаграммы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 10:46
ЛЮДИ_И_И! Кто может, помогите советом или как. Вообщем нужна прошивка ипрома SL394 - стоит в батарейке ноутбука IBM TP T20. Контроллер вырубился от перезаряда. полез я перешивать ипром. Скачал прогу - а она тупо его (ипром) обнулила! Весь теперь FFFF. Что делать???? СПАСИТЕ ПЛЗ!
Я перед тем, как жать рэсет скачал ипром, тот, что был. Он в прикрепленном файле. (только расширение нужно поменять на .bin. Я слышал, что есть люди, которые ЗНАЮТ, что там поменять - и оно заработает! Хотел-бы увидет таких людей вживую.....
ЖДУ ПОМОЩИ! СПАСИБО!
Waseprom.jpg [512 байт]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 16:03
Если проблема еще актуальна - пиши, прошивку могу подправить
 Заголовок сообщения: вопрос сразу в тему
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 01:10
Пожалуйста, объясните поподробнее
