Текущее время: 01 май 2026 20:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп с Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:30
попробуйте пожалуйста, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:51
PashaNov, великое спасибо!!! Мать LA56 48.4JW06.011 после прошивки флеш мульта стартанула. Правда Pm25LD010 поменял на PS25LV010 -она на 25MHz в отличие от оригинала на 100MHz, думал косяк выйдет, но нет, работает!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 12:17
Зайдуллин Эмиль писал(а):
http://zalil.ru/upload/33205216
Подскажите там лежат два файла по какому шить микруху
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 14:02
oldbios-биос, oldmio-флеш мульта.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 14:10
У меня Lenovo B560 Это эти файлы чтоб его поднять?? Дежурка 3,3в есть на кнопке включения. Не могу найти микруху биоса, не подскажите где она на мамке. Мультик нашел
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 14:24
MX25L3206E типа такого что то, стоит тоже сверху что и мультяшная только чуть левее, по крайней мере у меня так было.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:13
Прошил все заработало, но вот только ноут не хочет выключаться по команде завершение работы((
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:08
Выкладываю на всякий случай слитый рабочий дамп от основного биоса B560, ибо выше дамп от V560.
http://narod.ru/disk/47207790001.9c7baf ... C.rar.html
Благодарю, B560, не включался, заменил флешку мульта, прошил ее же, ноут запустился, работает без глюков, биос не трогал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:05
PashaNov молоток! помог дамп
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 12:54
Видя такой ажиотаж вот ловите, вчера попал ноут, сливал с рабочего программатором. Единственно что это V560, но мать LA56 lenovo_v560_LA56.rar.html
огромное спасибо!
загрузчик мульта оживил ленову, похоже типовуха это у них
флешку не LD а LV поставил
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 12:52
Спасибо, выручил :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:01
tolyan23 писал(а):
также заработал b560 упомянутый несколькими сообщениями выше. Pm25LD010 оказался рабочим, просто нужно было выбрать в программаторе M25P10 (как писал выше т.к. в chip prog Pm25LD010 нету)
Вот уж не знаю, в чиппроге выбрал LV вместо LD все ок записалось и бук заработал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:11
просто ты в b560 залил от v560
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 15:43
принесли Lenovo v560 полный мертвец, оживил его прошив флешку мультика из архива PashaNov, родная PM25ld010 шиться не захотела ни в какую, перепробовал 3 флешки не ожил, заработал на AT25FS010. Так что если у кого не запустится с первой попытки возможно не подошла флешка.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 11:51
Спасибо за прошивку, помогло, был абсолютный труп. Правда пришлось Unprotect флешке на своем GQ-4X сделать и подобный тип микрухи выбрать, такого же в списке не было
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:03
to PashaNov, респект. Вчера принесли труп с убитой флеш Pm25 Поднял твоми дампами Lenovo B560. Огромное ДЯКУЮ!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:17
Принимай еще одну благодарность - Lenovo v560 был поднят :).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 22:21
Даже зарегистрировался. Спасибо PashaNov, оживлен еще один V560.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:38
Квантум писал(а):
Для тех, кто шьет на тритоне - не забываем сместить на 1 ногу вправо, без этого LD даже не читалась
Выбираем PM25LV010, и все ОК
Спасибо, за прошивку
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:29
спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 19:38
ребята,если кто работает с виллемом то иногда флешь помогает заливать при 3,06 В.Только что залил дамп от PashaNov при пониженном напряжении.Бук завелся.
Просто на 8-ю ногу флеши подать напряжение.При напруге от виллема -ошибка
Спасибо PashaNov еще раз за дамп.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 00:03
подскажыте как снять защиту от записи, не могу записать биос, только прочесть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 00:15
на флешах не втречал защиту.Может флешь барахлит или програматор?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:35
Один чел тоже не мог прошыть ы ему написали такую штуку:
"Внимательно прочтите всё, что пишет программа при выборе девайса!!!
А именно - про дополнительные емкости. Которые нужно установить относитлеьно GND и выводов микросхемы CS (Chip select) и SO (Serial data output) ."
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 07:18
Вот dump EC BIOS версии 14. У вас тут везде ссылки на версию 12.
Может кому пригодится.
Кстати, сам BIOS нужно прошивать либо родной (с РОДНЫМИ SN и UUID) либо чистый, иначе будет виснуть при завершении работы, долго думать после прохождения тестов BIOS и перед началом загрузки ОС.
Разные версии BIOS и EC роли не играют.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 04:19
?? можно подробнее?
При напруге от виллема -ошибка ? Это виллем в процессе записи выдал? Или виллем прошил нормально, а флешь глючит уже в ноуте?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 09:21
?? можно подробнее?
если померять напряжение (willem 5f) на флеши(4 и 8 нога) во время заливки дампа то напруга будет 3,6 В.Это его родное вилемское напряжение.
Заливается нормально на родном но в конце верификации выскакивает ошибка.Форумы виллема подсказали что нужно переделывать немного виллем,уменьшать напряжение путем перепайки стабилитрона.Короч подгонять нужно под 3,3 В.
Решил дешево и сердито проблемму-просто на 8-ю ногу флеши подаю напряжение от отдельного БП ,минус на общий а +3,3 вольта на флешь.Но не всегда флешь проходит заливку нормально и поигрался напряжением на БП.Выяснилось что много флешей пишутся на пониженном В,в данном случае у меня 3,06 вольта.Залилось и проверилось на ура с первого раза.Почему так? доходить не захотелось-главное есть результат.Может это какой то баг производителей флешей?
Напряжением можешь поиграться сам-увидишь результат.БП у мну обычный на 317 кренке(регулируемая).
Вроде бы все.3,06 В не обязательно выставлять и пойдет и 3,1.Просто у меня так получилось когда игрался сопротивлениями на БП.Я такой отдельный типа режим на кренке сделал,планировал 3,1 В а получилось 3,06.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:28
Спасибо! Оживил B560 этой прошивкой флешки мульта. Старую микруху даже не стал мучать, сразу залил в новую MX25L1005 и все ожило. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:53
Большое спасибо за подсказку и прошивку
