Текущее время: 15 апр 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:03
при подключении к БП потребление 0.07A и на кнопку включения не реагирует. Плата чистая. Что может быть??
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:06
Одно из двух - либо наличие контакта там, где его не должно быть, либо отсутствие оного там, где ему быть положено.
Помогите себе тестером.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:15
это называется "лишь бы что ляпнуть, главное чтоб сообщений было побольше"
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:21
mikr1982 Для начала сделать всё как здесь например:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:02
mikr1982, мобильщик?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:20
в смысле?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:25
в смысле с ремонта мобильников начинали?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:35
да, уже 9 лет мобилы ремонтирую. Решил попробовать с ноутбуками и сразу ответ возьми тестер.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:37
после того, как взял тестре - то промеряй что на дросселях и какие напряжения на самой кнопке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:43
У меня на нокии С5 часы не идут. Я ее использую как телефон и как радиоприемник. Кагда была 1100 то еще и как фонарик. У меня есть класный товарищ - он разбирается в телефонах. А я туда просто не лезу. И в инжектор я тоже не лезу. Заливаю дорогое масло, недешевый бензин и раз в три месяца вожу свою машину к дяде Грише на Сырецкой на осмотр.
Вот с точки зрения такой "колокольни" я Вам и ответил. Поскольку форум узкоспециализированный, то подразумевается, что Вы знакомы с примитивами диагностики.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:45
Ну это отличительный признак мобильщиков - гадать по потреблению.
Хотите ремонтировать ноуты - забудьте всё, чему научились за 9 лет в ремонте мобил и учитесь ремонтировать ноуты - подходы кардинально разные Изображение
Если хотите, чтоб что-то вразумительное ответили, для начала читайте тут viewtopic.php?f=232&t=37900
Тестер взять таки придется... схема бука тоже очень желательна (Асусы вообще для первых ремонтов слабо подходят - у них позиционка не нанесена - замахаетесь по-неопытности разбираться что где на матери).
Посмотрите хоть, для начала, на кнопке включения есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:49
Дядя Женя, опередил :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:54
Ставлю на слёт БИОСа :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:55
я тоже не лезу куда не надо, а вы я так понял родились с навыками в ремонте ноутбука. Судя по вашему разговору лучше ни когда ни чего не начинать ремонтировать если с рождения нет навыков. Электроника и инжектор это разные вещи. Я же после ремонта мобил не спрашиваю на форуме почему нет искры в машине.
По поводу 3,3 и 5v, это всё есть. На кнопке тоже.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:03
Нет, конечно. :nez-nayu: Каждый с чего-то начинал.
Но ответ на Ваш стартовый вопрос получился бы слишком длинным. На обширный вопрос - обширный ответ.
Возможно Вы имели в виду - что почитать, чтоб разобраться или хотя бы с чего начать диагностику. Тогда надо было так и спрашивать. Информации - море, даже в пределах этого форума. И есть правила создания тем.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:05
При нажатии на кнопку напряжение на ней просаживается?
mikr1982, да никто тут не "родился с золотым паяльником в зубах"... просто исходных данных слишком мало, чтоб дать какой-то вразумительный совет... на то и правила форума придуманы... хотите, могу посоветовать, что первое приходит в голову, исходя из вашего первого поста, извольте:
1. дежурка (ладно, в конце-концов вы написали, что она таки есть).
2. кнопка (при нажатии напряжение проседает?)
3. цепь - кнопка-мульт (звонить)
4. сам мульт
5. БИОС
6. Юг
7. это не полный список....
выбирайте :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:07
Banzay, опередил :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:08
спасибо за ответы, завтра посмотрю ещё ноут и напишу всё подробно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 15:47
нашел два сгоревших транзистора, может у кого есть кусок схемы с расположением компонентов?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 15:51
чтоб ответить, надо знать модель материнки - на материнке найдите.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 16:02
HannStar J
MV-4
94V-0
K52JR MAIN BOARD
REV. 2,3
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 16:13
Это производитель текстолита
mikr1982 писал(а):
HannStar J
MV-4
94V-0
А это
mikr1982 писал(а):
K52JR MAIN BOARD
REV. 2,3
оно.
у меня тока 42й, 52-го нету.
Навскидку - наиболее частое - либо ЮСБ вырвали (проверить визуально целостность всех ЮСБ разьемов) и коротнули его по питанию (крайние контакты в разьеме - питание ЮСБ 5В), либо пробой по эзернету.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 16:21
Лучше поможет конечно допрос клиента с пристрастием и применением молотка и пальцев.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:04
нашел я в нём немного чая, в этом районе платы они и сгорели
на кнопке питание 3,3 и падает при нажатие. 5в отсутствует на юсб.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:43
На ЮСБ по контактам питания КЗ нет?
Держу в руках сейчас точно такую же плату, правда без HM55 :)
По фотке смогу сказать что за транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:51
схема K42Jr должна подойти... бордвью тоже где-то видел в сети.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:54
По правде сказать, сам так и делал, теперь вот держу в руках :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:58
Мдя, mikr1982... тебе попался не самый лучший экспонат для первого ремонта. :nez-nayu:
viewtopic.php?f=232&t=61319
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 18:15
нет фотика под рукой, домой приду с фоткаю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
