Текущее время: 21 мар 2026 16:36
 Заголовок сообщения: [охлаждение]Sony Vaio Vpcz1
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 19:13
Добрый день, в данном ноутбуке очень сильно все скомпоновано, со временем начал сильно греется.
После разборки, чистки, и замены термопасты на КПТ-8, температура под нагрузкой все равно переваливает за 84 градуса, после чего процессор начинает пропускать такты, и сам понижает частоту.
Часть терморезинок высохло.
Вопрос в следующем, это такой эффект дает отсутствие терморезинок, или же причина в термопасте? или еще что нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: [охлаждение]Sony Vaio Vpcz1
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 19:38
да и то и другое. А КПТ-8 лучше не использовать. Паста хорошая, только уж много подделок. Лучше купите подороже что. И терморезинки тоже надо поменять. Высохшие никуда не годятся
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:11
если вы вытащили терморезинки и густо намазали вместо них пастой, то скорее всего чипсеты сгорят от перегрева очень скоро
терморезики ставят когда между радиатором и кристалом есть щель несколько мм и никакая паста не заменит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:00
Спасибо.
Может кто знает где можно заказать или купиь эти резинки в Санкт-Петербурге?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 11:22
в чипе дипе резинки гавно сам пробывал, я медные пластины вытачиваю за место них, гемороя при установке побольше можно кристал например кокнуть но зато эфект как говориться на лицо
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 23:38
Кто нибудь дайте пожалуйста точную маркировку терморезинок, которые выглядят как жвачка =)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 05:57
Поменял высушенные терморезинки.
Проблема по прежнему не ушла.
С одной стороны мат.платы металическая направляющая для крепление радиатора, прилегает еще к чипу(через терморезинку) - те
С другой стороны радиатор прилегает к процессору и к чипу (в одной точке) (оба намазаны термопастой),- высушенную термопасту заменил на Zalman
через 5 сантиметров он прилегает к чипу nvidia, здесь используется какая то термопрокладка, оказалась слегка высушена.
Поменял прокладку на КПТД 2/1-0.20.
По прежнему при тесте occt процессор разогревается до 85 градусов иногда даже выключается ноутбук.
В чем может быть причина?
Термопрокладку нужно смазывать термопастой?
Или же есть вероятность, что проблема не в системе охлаждения?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 08:51
Глупый наверно вопрос но все же, валенок между вентилятором и решеткой радиатора не пропустили? Сама тепловая трубка работает корректно?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 10:32
Радиатор чистый, пыли нету.
Вот мне тоже кажется, что возможно что то с трубкой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:39
Так проверьте на равномерность нагрева)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 01:25
Проблема в неправильной установке охлаждения на плату.
solution3111.JPG [ 121.98 КБ | Просмотров: 2507 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 02:10
те надо проследить что эта пимпочка оказалась за платой?
Зарегистрированные пользователи: diamondxp, Google [Bot], Yandex [Bot]
