Текущее время: 21 ноя 2025 07:50
 Заголовок сообщения: AsusF3J нет видео при наличии старта
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:03
Уважаемые мастера подскажите студенту в чем может быть дело, принесли ноут AsusF3JM MB rev 2.2 звук старта есть видео нету на внешний тоже, поменял чип видео проблема та же, куда рыть подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:14
север? не?
север? не?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:28
Зачем менять мосты не разобравшись?, вы даже не написали про проделанную работу.
На внешний монитор, переключение клавиатурой, отсоединение разъёма матрицы, должен принудительно переключится.
На матрице может просто подсветка отсутствует, но нет, нужно сразу менять чип, странная диагностика пошла в последнее время. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:31
на внешний клавой переключался, шлейфа отключал эффекта никакого, поэтому и подумал на видое
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:32
кстати менял не мост а видео
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:34
изо на матрице не просматривается подкидывал на всякий случай рабочую, но факт в том что и на внешнем ничего нет
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:48
Хотя бы замеры сделать, найдите схему, ну а потом все результаты сюда.
кстати менял не мост а видео, :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 10:49
был в ремонте точно с такой же проблемой asus T57pro, дело было в севере.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 10:55
север был мертвый или шарики поотваливались?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 10:56
схему именно на эту мать найти не могу, подобные есть, но это не она
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 11:00
хотя если б был мертвый мать не стартовала бы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:00
точнее сказать он был полуживой
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:03
http://files.mail.ru/EGW8TP
