Текущее время: 15 апр 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:15
Помогите в поиске неполадки:
модель asus aspire 7520g неожиданно отключился во время игры.
При включение экран светиться, но ничего не выводиться.
При подключении внешнего монитора изображение видно, виндовс пытается стартануть секунд 20-30, но так и зависает не загрузившись.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:17
Видеочип под замену.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:20
Это можно сделать самому?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:24
Без должного оборудования и опыта нельзя.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:33
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:35
купил племяннику его 100евро бу. Месяц не успел проработать, стоит ли чинить такую модель? Как посоветуете?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:42
Модель что 5520(g) что 7520(g) одна из самых неудачных. Есть вероятность, что поменяете видео, через неделю накроется мост. У меня такое было не раз. Да и за ремонт отдашь не меньше, чем купил.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:46
дунуть на чип для начала бы не плохо было
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:47
Да и скорее всего вас развели. Отдали ноут с прогретой видюхой, вот он и проработал столько.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:49
Дунуть? Открыть и пропылесосить?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:55
открыть, снять систему охлаждения, найти видеочип, взять паяльный фен или в отсутсвии его, строительный(хотя им опасно), и прогреть в течении секунд 10-15 при температуре 300 градусов кристалл чипа.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:56
раз модель G то видеокарта у вас дискретная, можно ее заменить самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:58
при подключении внешнего монитора картинка без артифактов? откинуть дисплей ноутбука и посмотреть как будет происходить загрузка.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:01
Замена всей видеокарты соответственно будет дороже.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:58
Спасибо за реакции. Вот вопрос, я заменю видеокарту. Допустим всё заработает. Поменяю виндовс от греха подальше.
Что бы исключить рецедив - стоит ли мне запретить играть на нём тяжёлые игры типа GTA? Или это не было причиной поломки?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:06
Я считаю, что да. Во время тяжелых игр видеокарта под нагрузкой греется сильнее. Перегрев основная причина выхода из строя...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 18:25
Не могу понять как мне найти видеокарту: какую модель мне искать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 02:33
http://partsdirect.ru/goods/125901/
К примеру эта видеокарта подойдет, немного по мощнее и по живучей будет.
Только всё равно советую обратиться к мастеру.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:15
там глюки могут бить и из за моста тоже
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:24
)))) Я сам так делал )) поначалу , теперь понимаю что прогретые буки долго не живут в основном )), до сих пор нет станции
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 03:40
Oleg 7off писал(а):
Атишка может и не встать в этот аппарат. Потребуются танцы с бубном.
Ставил лично, проверял, работают норм.
Гугл подтверждает :)
http://www.sysremont.ru/index.php?optio ... &Itemid=97
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 08:07
МаладЭц, что понимаешь :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 22:13
Да.Теперь усердно коплю на станцию Jovy systems RE7500
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 07:41
Если настроились на JovyS., то лучше наверное такой вариант: http://www.noutzap.ru/product_info.php? ... cts_id=297
Дешего и сердито. Явная кустарщина, но смысл один.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 13:49
Можно вполне успешно работать и на самодельной, главное - руки!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 03:48
квадрат ?) это сильно , jovi это бред ?)
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
