Текущее время: 15 апр 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:18
Здравствуйте!
Немного истории. Купил бук летом 2008 года (тогда не читал новостей по поводу нвидиа и удивился скидке на этот бук и упрямством продавца и рассказам о том что то чего я хочу у них нет).
2 недели назад, утром выключил бук, стоял на раздаче (перегрев не думаю, вентилятор почти не слышно было). Вечером включить не смог. Светодиоды горят, вентилятор работает несколько секунд и отключается. Экран черный без признаков жизни. Ремонтом никогда не занимался, только заменой узлов, но немного электронику знаю. Предположить что после древних приключений амд и интела с выгоранием процессоров от перегрева ничему не научило нвидия не мог.
В сервисный центр нести не охота, знаю как ремонтируют у нас технику, перепаивая все подряд, без поиска причины ( в лучшем случае).
Скачал схему. Проверил напряжение на круглых электролитах системной платы. Совпадают с указанными на схеме.
Стал ковырять видео. Причем сначала я подумал что там электролитов нет, думал на керамике стабилизируют напряжение ( ну типа может высокая частота и так хватит, вдруг они типа далеко ушли, хотя 16 ампер с керамики меня как то озадачило). Электролиты нашел (С43, С51), думал сначала что это диоды. Сопротивление на них 6 Ом. Исходя из того, что там есть защита от перегрузки по току, и конденсаторы вряд ли получили повреждения, предполагаю спекся G84-600-A2.
Отсюда вопросы.
1.Насколько часто выходят из строя электролиты на 8600м GT при исправном GPU?
2.При наличии такого кз вероятно реболл не имеет смысла ( сгорел GPU - 100%) ?
3.Чип древний, можно ли найти такие на рынке, новые?
4.Без нижнего прогрева я туда не полезу, но перед тем как колхозить нижний прогрев хорошо бы иметь данные термо профиля. Не могу найти G84-600-A2 никаких данных. Может поделитесь ссылкой на даташит?
5.Читал совет здесь, что можно крепить на алюминиевый радиатор GPU при реболлинге. Но в нете пишут, что при формировании выводов надо прогревать весь чип. Если нижнюю его часть держать на радиаторе, то расширение платы чипа оторвет контактные площадки самого чипа в районе стеклования или кристалл может дать трещину. Температура безсвинцового припоя 370 градусов. Какую температуру тогда выдержит чип при пайке?
ПС: в Москву на ремонт все равно не поеду, далеко и дешевле новый ноут купить :) (блин нвидиа сделала хрень, еще и информации не дает. Желаю им скорее сыграть в ящик как фуджицу)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:25
freef9999 писал(а):
Здравствуйте!
без видио тоже выключаться ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:26
sergei21 писал(а):
freef9999 писал(а):
Здравствуйте!
Если на кнопку нажать то выключается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:22
Без видеокарты не помню про вентилятор. Без видеокарты через несколько секунд горит подсветка матрицы lcd. Сейчас поздно проверять вентилятор, может завтра попробую. А что єто даст? Забыл добавить, что когда вентилятор останавливается, то на разъеме вентилятора пропадает питание (насколько я понял, вроде крайний провод), почему я и стал смотреть электролиты в преобразователях системной платы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:44
по поводу вопросов
1. - редко
2. 6 ом на питании видеоядра - не кз, а нормальное сопротивление
3. найти можно, цена не понравится
4. термопрофиль для G84-600-A2 ничем не отличается от термопрофилей других бессвинцовых чипов. Даташита на него нет и он вам не нужен.
5."Температура безсвинцового припоя 370 градусов" - это вы не там и не то прочитали.
Не верю, что в Донецке нельзя найти нормальный сервис....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:32
Спасибо за информацию!
Значит вот это техпроцесс реболлинга правильный?
http://www.smtservice.ru/traf/reball.php
Деионизированную воду применяете или можно пользоваться изопропиловым спиртом вместо нее?
Диаметр шариков для реболлинга G84-600-A2 какой? (0,5 или 0,76)
Если бы был даташит, то я бы здесь не задавал вопросов по максимальной температуре... А так получается как у древних, передача информации "из уст в уста".
В Донецке может и есть хорошие ремонтники, но на них это не написано. Проверять, кто из них нормальный, на себе как то не очень хочется :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:36
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:13
Видеочип надо менять а не реболить. Ребол поможет от месяца до 3 месяцев. С таким же успехом видеочип можно прогреть феном.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:30
реболить смысла нет -напрасно выброшенные деньги
только замена на новый чип +2010 или +2011 года, сейчас они доступны
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 01:26
Маркировку подскажете у новых и где их можно заказать ? (G84-600-A2 старый)
Новые с таким же дефектом ( не менее 6 месяцев до 2 лет) ?
Производительность та же?
Может поискать ATI 3650, они дольше живут ? ( в принципе 5920g у меня сидел на батарее до 3-х часов при воспроизведении видео, не каждый современный бук так может, тем более через 3 года)
Прогреть феном? Вероятно плату может повести (или расслоить) и оборвать контактные площадки имхо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 10:23
Погреть феном сам кристал видео-чипа. Секунд 30, без флюса. Ничего не поведет и не оборвется, если без фанатизма. На форуме это многократно обсуждалось. Реболлить nvidia абсолютно бесполезно. Если ноут заведется, то чип под замену.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:36
Спасибо, обсуждение прочитал, о способе прогрева ничего не нашел. Какую температуру фена давать, 200 или 220 градусов?
До какой температуры греть кристалл ?
В фольгу заворачивать плату с окном под чип (типа чтобы электролиты не взорвались) ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:00
Делов-то 2 минуты даже не имея ничего из оборудования.
Зажигалкой 5-10 секунд погрейте кристалл(ни хрена ему не сделается) и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:19
Не надо ничего заворачивать. Просто берете хоть фен для волос и дуете на кристалл 30 секунд! Если хотите точности, то выставьте паяльный фен на 250 и грейте кристал, вплотную к нему, не более 20 секунд. Не надо дожидаться плавления чего либо. После этого пробуйте. Если ноутбук заведется, то проработает пару недель. Это как раз то время, за которое можно привезти чип к нему и заменить. Дерзайте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:13
Всем большое спасибо! Прогревал 220 градусов, 30 секунд, насадка 10 мм, расстояние до чипа 8 мм. Изображение появилось. Буду искать чип!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:19
меняйте на g84-603
а ati вроде имеют другую высоту, возможно потребуется доработка СО
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:12
Если бы 223,15 градуса, 45,5 секунд, без насадки, расстояние до чипа 10,855мм - изображение все равно бы появилось :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 23:23
Работает до сих пор. Уже и карту ати достал (и новый чип для реболлинга, хотя нашел здесь что он перемаркирован, но сказали что продавали другим и все в норме), а не ломается никак :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 00:12
Это как повезёт :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 00:27
Вот и отключилась видеокарта. Поставил ATI 3650. Попробовал добавить прокладку ( сложил в несколько раз пищевую алюминиевую фольгу до толщины 0.85 мм). Температура упала, но все равно недостаточно, при игре WOT выключается ноут ( сразу после загрузки 80 градусов, в серфинге 63 градуса). Кто нибудь дорабатывал систему охлаждения на таком ноуте под карту 3650, чтобы не вылетало при максимальной нагрузке? В принципе теперь есть время на перепайку чипа, но говорят что 3650 лучше, вот и не знаю, что выбрать, перепайку старой карты или доработку системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 00:29
ПС: перед выходом из строя прогретой карты я ударил ноут, внешних повреждений нет, но возможно это влияет на работоспособность видео.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 12:37
Oleg 7off писал(а):
Смотря как ударил...
да если еще матрицу кокнул :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 13:49
Нес поставить на стол, в закрытом виде, стукнул углом нижней части о край стола ( тяжелый ноут, больше 3х кг, одной рукой за угол тяжеловато держать). Сейчас работает на карте 3650, в мир танков играть не могу, через минуту выключается полностью. А так ночь под раздачей торрента простоял, ничего, только эверест выдал 93 градуса, хотя при мне вроде 65, нормально ( может графика заставки так нагревает). Так кому нибудь удавалось доработать нормально систему охлаждения или нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 12:10
У меня на 5920 видюха 3650 изначально стояла, но там кулер(вентилятор) стоит более мощный, 2.2 вместо стандартного 1.7
И тем не менее грелся как утюг и гудел как самолет))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 14:14
Oleg 7off
Очень удачная модель!!! Типа Жигулей
Ломается часто(особенно видео), зато ремонтопригодность очень высокая))))
Воткнул новую видюху - и впуть....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:33
QW772 писал(а):
Oleg 7off
Ага, в последний путь! Игрушки ведь перегревают ноут.
Я смотрел на крепления карты 3650. Там центральные 4 винта заняты крестовиной и втулками. Крепил за 2 внешних винта. Плюс металлическая пластина с обратной стороны на все микросхемы памяти. Честно говоря, не внушают доверия все эти костыли. Руки за такое надо выдергивать, по самую шею имхо :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:37
Предлагалось где-то на форуме вместо первой буквы "А" в слове Асер, писать две буквы "Вы". Хотя на днях ставил винду директору на нетбук asus (N2600, HD), тормоз еще тот, даже по сравнению с N570. Похоже все они сейчас "из того же материала". Особенно убила память, паяная в системную плату. Если глюканет, то уже просто так не поменяешь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 22:45
Они двух видов бывают, с крестовиной и без.
8600 точно такие же, для верхнего и нижнего расположения видюхи
Эту железку можно снять))
3650 с железкой ниразу не видел....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 00:00
Могу дать фото если не верите. Снять пробовал, не получилось, побоялся сломать. Впечатление как припаяно, при нажатии пальцами на выступающие шпильки никакого смещения.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:59
Слегка нагрейте и вперед.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
