Текущее время: 26 май 2026 16:20
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 09:34
Mac mini A1283 2008, dual core, 4G DDR3.
поднимается очень медленно в течении 5 минут, затем появляется рабочий стол но ни чего не нажимается и не открывается в течении 5-10 минут, Затем работает более менее нормально но все равно немного тормозит а если в течении 15 минут после появления рабочего стола не начинает работать нормально то появляется Кернел Паник.
В Activity Monitor - Kernel_task занимает 101% от ЦП, а на графике видно что одно из ядер работает все время на 100%.
Следует заметить что два ядра переодически меняются друг с другом, то есть одно ядро занято на 100% системным процессом (kernel_task) другое ядро почти ни чем не занято, потом наоборот.
Что пробовал делать:
Почистил все железо и поменял термо пасту на ЦП и Видео чипе,
Переинстолировал систему с заменой жесткого диска - без изменений,
Отсоеденял всю переферию и пробовал поднимать систему через USB - без изменений,
Проверял железо через утилиту на CD (все тесты прошел, но тесты делались очень медленно),
Менял оперативную памят,
Пробовал перепрошить Bios - не получилось (не нашел дамп), а через систему пишет что обновлять биос не требуется.
Поднимал используя Knopix u Ubuntu через CD - (работает отлично)
Комп греется умеренно и вентилятор работает.
Кто подскажит что с ним не так?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:28
схожая проблема как у вас! у меня macbook pro 13/i5/2,4 Гц. hdd 500 Гб. все началось через пару месяцев после того как обновился со льва до горного. так же как у вас система начала медленно работать и вскоре совсем начала виснуть! в итоге форматировал hdd и сделал чистую переустановку горного льва, помогло но ненадолго, недавно опять все повторилось на том, что повис сафари и при попытке завершить его встала система? вновь форматировал hdd и сделал установку с usb! ничего не помогло? система работала медленно! и даже в бездействии мониторинг системы показывал, что kernel_task занимает всю свою память? пользовался дисковой утилитой, диск в порядке? сбрасывал контроллер smc и настройки pram, но все так же. в итоге кое как с подтормаживанием системы создал новую учетную запись с правами администратора, зашел через неё, удалил старую и все залетало??? но как только я перекидываю свои файлы 270Гб с внешнего hdd на macbook, то он начинает подвисать? хотя на hdd macbook остается еще около 240Гб. свободного пространства! пользуюсь Mac OS меньше года и опыта еще мало, посему не могу разобраться в чем может быть проблема? Может вы решили свою проблему?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:35
Я решил проблему сбросом NVRAM
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 07:57
Благодарю за совет!
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
