Текущее время: 06 май 2026 22:09
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 19:04
От акумулятора работает, а вот с зарядки никакой реакций, неоткрывается даже первые полевики.Нашёл типовую проблему- пробит один диодик возле сборки imz2, диодик поменял, сборку поставил исправную- полевик питалого всё равно неоткрывается. Облазил с тестером вокруг- больше всё исправно..Што может быть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 19:10
VH28 Появилось али нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:20
На PD12 измерил 28,7в, ето и есть VH28? На мульт ACIN (86) 3,3v; ACOK (94) 3,3v. Непонимаю чего ему нехватает..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:30
Возможно есть проблема с PU4 итд или PQ30 дохлый.
На затворе PQ30 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 21:47
На затворе 18,7в. PU4 на всяки заменил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 21:52
Непонимаю микросхему IMD2 (PQ46), 5 и 6 нога 0в, или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 22:01
PQ30 поменяй
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 12:32
Думаю што pq30 не при делах, так как он открывается и питалого через него доходит до сдвоеного полевика pq48. Дежурка 3,3в и 5в есть, означает ли ето што и контролер зарядки исправен? (Кстате его тоже поменял).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 12:54
Как он может открыватся если на затворе всего 19в?
И как сочетается вместе Дежурка 3,3в и 5в есть и полевик питалого всё равно неоткрывается ?
Наличие дежурки об исправности MAX8724 особо ничего не говорит, не надо менять что попало просто так
Вы бук с батареей проверяете или без?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:02
Даже неувидел когда, но дежурка появилась и полевик открывается.(наверняка после заменый шимки 8724), но комп всё равно ат зарядника невключается, а с акумулятора работает.Индикации зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:45
Померяй напряжение на затворе PQ30 и ACOK тоже проверь ещё раз
