Текущее время: 15 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Acer 5738G жалуется на видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:30
Acer 5738G-652G32Mn
JV50-MV M92. Видео АТИшное 4570 - 216-0728014 (схема есть только на JV50-MV с нвидиевским видео :()
Пришел с "один длинный два коротких". По посткарте пищит на 4A (Initialize all video adapters in system), потом проскакивает еще что-то (не успеваю заметить) и останов на 9C ( :du_ma_et: ).
Видео поменял, БИОС прошил с оффсайта - ничего не изменилось.
На видео питание 0.93В (мало? или до инициализации так и должно быть?) на видеопамяти 1,53В.
Кого назначить в подозреваемые?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738G жалуется на видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:45
Это тот в котором советуют вырезать щели в днище под вентилятором?
Может эта инфа тебе поможет:
У меня давеча был один, тока 5738ZG. Уже с вырезаными щелями и по видимому гретый целиком в микроволновке судя по смуглому оттенку всей матери включая ОЗУ. Кароче вырубался он от перегрева. видик такой же. После замены видика не стало иницилизации. Под севером оказалось несколько оборваных пятаков.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:48
Морду севера я забыл срисовать. Если там север со встроенным видео, то вполне ноут может на него ругаться
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:52
Если с питанием 216-07280хх и памяти норма, то снимайте чип, на этой плате по-моему без видео посты дальше бегут.
Север там PM45 :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 19:59
:) Юрий, спасибо. записал :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 20:54
да, север РМ45... пока он главный подозреваемый (в плане отрыва... встречал на этих буках такое)...
битая видеопамять может быть причиной подобного?
Смущает, что после отпикивания на 4A пробегает еще несколько постов и стопорится на 9C (Set up Power Management)... к чему бы это?...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:06
там есть контрольные точки, отзвонить видло до севера и память до видла 15 мин делов
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:11
[ruv] Юрий Рогачевский, схемы-то нету... и опыта, чтоб без схемы разобраться где отзванивать Изображение
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:19
http://elektrotanya.com/acer_aspire_573 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:30
[ruv] Юрий Рогачевский, это немного "не то пальто" :(.. это с N10M видиком... такая есть у меня схема... и буки эти пока только такие и попадались... а у меня AMD M92.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
