Текущее время: 29 апр 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Ремонт батареи ASUS S300
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 07:21
Здравствуйте. Имеется нетбук ASUS S300 с дохлой батареей.
Заменил все банки. Сейчас работает нормально, но есть проблема с отображением уровня зарядки. Батарея заряжается до 4% и все (при этом индикатор на передней панели зеленеет, что соответствует окончанию зарядки), но при этом работает как положено 3 часа (индикатор показывает 0% и работает пока не выключится). Первый раз ремонтирую батарею, что нужно сделать чтобы он нормально показывал процент заряда.
В BIOS есть функция калибровки, но я оставлял ее включенной на ночь - нифига, она не завершается. Также пробовал программы для калибровки - тоже самое, ничего не делает.
Подскажите пожалуйста как и что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт батареи ASUS S300
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:37
какие микросхемы есть на плате? напишите их названия. напишите модель(тип) батареи .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:00
батарея 70-NAK1B1000
Есть 2 микрухи
1: 345
1414F
2: bq206CA кажется
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:13
понятно. если есть bq2060 значит есть и еепромка 24с02. ваша задача считать содержимое еепром в формате .bin-выложить дампик сюда( или выслать мне) я его поправлю и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:15
о, да, рядом стоит. считаю и выложу. спасибо)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 06:49
Дамп eeprom'ки
eeprom.rar [234 байт]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 06:50
еще вопрос, нужно ли разряжать батарею? у меня щас на всех элементах 4,04в
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 07:06
нет не надо.
eeprom 2.rar [230 байт]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 08:08
дамп залил, батарею собрал, а ноут так и показывает 0% ...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 09:08
ну так сделай цикл.
на заряде уже должно правильно показывать значение
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:18
уже третий час сижу разряжаю его, а он все не разряжается) жду дальше
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:44
о! спасибо огромное) начал заряжаться, уже 61% )
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:48
расскажите пожалуйста, что вы за данные изменили в пришивке, чтобы батарея начала заряжаться?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:25
странный вы человек. нет чтобы поблагодарить меня за работающую вашу батарею- так вам еще и расказать надо что и как я сделал.а что почитать даташит на bq2060 вам религия запрещает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:49
Прошу прощения, в предыдущем сообщении написал вам "огромное спасибо". Если вам религия не позволяет поделиться опытом, то достаточно указать направление поиска. И без нервов. Даташит почитаю обязательно Еще раз спасибо за помощь.
