Текущее время: 15 апр 2026 11:35
 Заголовок сообщения: ноутбук ASUS K40IN не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 07:56
Предыстория данной машины неизвестна. При включении загорается кнопка питания, иногда моргает диодик WiFi, больше ничего. Вентилятор крутится. Подозрения на БИОС.
Помогите, кто чем может..
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук ASUS K40IN не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 07:58
И еще: пробовал прошить БИОС, обычной флешкой, она даже не мигает при включении ноута.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 08:22
lexx50 - Сейчас вас закидают помидорами и будут очень злы :a_g_a: . Бегом читать вот это viewtopic.php?f=232&t=37903, viewtopic.php?f=232&t=37900, ну и на последок если нечем и лень думать viewforum.php?f=338.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 08:38
весьма содержательный ответ )) спасибо! буду изучать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:06
Собственно, идеентичной проблемы не нашел. В моем случае, как я понимаю, нет инициализации, включение питания есть. Материнка K40IN.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:27
стикер на слоте памяти: NVNMB1100-C22 K40IN (0218A)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 09:52
Подскажите хоть, в каком направлении копать.. не имею возможности сейчас читать, ибо с рабочего компа выхожу. А починить позарез нужно. Либо диагноз поставить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:12
1 биос (шить на программаторе)
1а питание
2 север
3 видик (вроде на этой модели стоит 102 джефорс)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:19
Питание проверил, на плату поступает 19.1 Вольт
Детский вопрос: как выглядит северный мост чипа?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:21
Видео действительно GF 102, на внешнем мониторе тоже тишина.
термопаста на видео и процессоре была каменная, засохла вся
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:39
при запуске постоянно обращается к жесткому диску, там шлейф поправил, лампочка начала мигать. При снятии ЖД ноут включается на три-четыре секунды, потом отключается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:54
Диагноз-- не работает, плату можно быстро угробить, лучше в СЦ.
Раздел для начинающих..... Нужно хотя бы знать принцип работы устройства, одно неверное движение щупом прибора или что нибудь другое, ремонт обойдётся дороже.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 10:59
mcp79
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:01
в сервис не вариант. Директор уверен, что все программисты отлично ладят с железом.
Еще одно, от батареи не запускается вообще, при подключении кабеля питания горит лампочка заряда, часа три уже.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:10
Встрял ты друг :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:16
hovik писал(а):
Встрял ты друг :-)
похоже на то..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:53
имеет ли смысл греть термофеном?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
