Текущее время: 15 апр 2026 11:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G не включается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:53
Здравствуйте, пылесосил, а включенный ноутбук стоял на полу. Задел его пылесосом и он потух, и больше не включается. Нажимаю кнопку включения на секунду загорается синий индикатор, в динамике щелчок и тухнет. Индикатор зарядки горит при подключении зарядника. Склоняюсь к тому, что статика его убила! Но, что именно мать, проц, или всё вместе? Как проверить процессор на работоспособность, если нет другой матери? Мамка стоит: p5we0 la-6901p REV: 1. 0. Хочу определится, что нужно заказывать для замены :) С ув. Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G не включается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:29
Да никак не проверить.
Надо либо заведомо рабочий проц либо такого же состояния матплату.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:19
а почему сразу проц ?
на плате еще куча других деталей есть
память не вылезла из слота случайно ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:39
То что мамке хана это понятно! Интересно проц живой или нет? Память на месте! Проверял с ней и без неё. Результат один :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:51
Это Вы тут про пылесос так глубоко рассуждаете? :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 22:57
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 23:16
Подскажите, где можно заказать материнскую плату?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 23:21
не проще / дешевле ее отремонтировать ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:21
статика вещь коварная ....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:37
если есть по близости, то у официалов...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:50
Ньютоник, для начала сними винт (не забыв при этом снять батарею :) ) и попробуй включить ноут без винта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:14
Снимал, включал, результат тот же!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
