Текущее время: 15 апр 2026 14:20
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:20
Здраствуйте. История такая. Бук был рабочий, выпаял шимку для проверки бругого бука, впвял назад и теперь он включается и сразу тухнет. Шимку уже новую поставил но все равно не пускается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:28
мало данных
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:32
Менял проц, биос прошивал. Прозвонил все ключи.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:03
По цепи 1.1в звонится гдето 20 ом. Забыл написать мать hannstar j mv-4 94v-0.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:28
Ой сори недосмотрел. Смотрел просто самые большие буквы. Вот платформа
daqt6amb8f0.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:30
Какое-то из напряжений скорее всего не в порядке.
Ищите какое именно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:26
3.3, 5, 1.8, 1.1в есть. Какие ещедолжны быть питания?
На процу 0.9
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:02
Если там RT8204 стоит, то любит она пыхать по любому поводу, и шоттку уносит в цепи BST. Ключи разумеется тоже смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:06
Спасибо за подсказку, уже заказал RT8204. Приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 19:09
Если на проце уже есть 0.9 вольт, думаю, что с шимами все ок. Постку нужно подкинуть, посмотреть где тормозится. Сколько и где стоит оперативки? Не знаю, на этой модели имеет значение или нет, в каком слоте стоит одна планка, перекинь в другой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:11
При том что сразу тухнет, успеваешь напруги померять? У меня был DV5 с таким горем. Оказалось - в блоке питания два пузатых электролита на выходе
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:27
pq41 смотри,помоему там fds6690. замени.и отпишись как успехи.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:32
походу описал вам причину платформы daoqt8.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 21:26
buts, UT12 Изображение
ппц... ну что за люди?... чуть увидели, что речь о НР - всё - меняй PQ41 и всё пройдет... :(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 11:28
Поставил новую RT8204 ничего не изментлось. Диод шотки в норме, ключи тоже в норме. Или их надо просто бездумно все заменить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 13:34
PQ26 заменил на Si4800, других пока нету. Розрешающий сигнал 3.3в на 15 ногу PU8 приходит. Даже новый мкльтик на всякий случай поставил. Что можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 17:13
Еще раз перечитал все сначала, но так и не понял, как ведет себя ноут. Он же был исправен, снималась только шимка. Какую шимку снимал? Схема есть?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:09
Все бук заработал :dan_ser: :ya_hoo_oo: . Дело проблема была в резисторе рядом с мультиком, какимто образом он отвалился. Нача просто нажимать по плате и вдруг бук запустился, ну так методом тыка и нашел его. Пропаял и все работает. Всем спасибо за терпеливую помощь. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Koe, Yandex [Bot]
