Текущее время: 15 апр 2026 09:58
 Заголовок сообщения: asus F5SL
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:41
подключил зарядку когда с матери была снята PS51020. явно что-то горело... куда смотреть? если это возможно, без стеба и нравоучений. просто скажите :)
 Заголовок сообщения: Re: asus F5SL
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 13:04
Это ШИМ дежурки? по 3 вольтам скорее всего мог произойти пробой. Ищите КЗ на потребителях дежурки. И мосфеты рядом с 51020 тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 13:32
спасибо. транзисторы нерабочие были, поменял. после того питание не подавал, решил спросить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:37
заменил два SI4800, минутку они пожили (на кнопке включения даже 3,3в появились ) и опять померли.
кто может что подсказать. изначально грелся 51020 на кнопку включения никакой реакции. заменил 51020 (правда, перед этим подключил БП без неё же :(
Сейчас, после того как ОПЯТЬ умерли мосфеты, на кнопке вкл "бегает" напряжения, около 1В
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 22:12
за мосфетами что творится?... снимите их все вообще... и ШИМку снимите (все-равно уже не жилец, скорее всего)... померяйте сопротивления относительно земли на дросселях дежурки и на потребителях от внутреннего LDO ШИМки (22 нога).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 22:18
на будущее - хотите включить мать без ШИМ-контроллера - землите затворы управляемых им ключей... если затворы "висят в воздухе" ключи обычно пробивает в КЗ... если верхние пробивает... ну сами понимаете куда пойдет гулять AC_BAT_SYS :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:23
кто сможет объяснить и подсказать... значит, все эта же мать. некоторое вермя стоит с подключеным БП, потом "летит" полевик 4800 (МП еще такая, ничего не подписано...) и самое интересное начинает "скакать" напряжение около 1В даже на гнезде! при этом БП нормальный
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:31
до этого на 51020 на ENBL было 3V, VIN - 19V, VREG - 5V
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:32
на кнопке включения 3,3
и не на одном дроселе мостов, процессора небыло напряжения...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:54
КЗ! :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
Вы просили просто сказать, но как-то тяжело сдержаться от
Godteos писал(а):
стеба и нравоучений
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:05
верю... ну, не серчайте. это форум, раздел для начинающих... мира и любви Вам и всем :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:46
В тех же самых местах проверьте сопротивление оносительно массы при отключенных источниках питания. И напишите сюда результаты. На дросселях питания процессора - с установленным и снятым процессором.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:10
enbl - 187кОМ
vreg - 508кОМ
vin - 17кОМ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:50
не. я дроссели имел виду:
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
