Текущее время: 06 май 2026 22:56
 Заголовок сообщения: 703 на 53
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:45
есть фуджисименс AMILO Pa 2548.
Чип родной G86-703-A2, из за недоступности G86 731,703 приходиться ставить G84-53-A2.
Такой вопрос
1 Кто нибудь ставил и есть удачная пересадка?
2 Кроме правки биоса, придется еще что нибудь делать?
Алексей видел ваше сообщение ,что вам кто то присылал биос, но он вы написали оказался не рабочий.У вас получилось подружить этот ноут с чипом 53?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 703 на 53
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:02
Что мешает поставить 741 и не морочить себе голову - эти чипы вполне доступны для приобретения
например здесь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:09
Лишенко Александр хотел подешевле сделать человеку, ведь в этом ноуте еще и вторая проблема может вывалиться в виде MCP67.Вот в раздумье теперь.
Спасибо
может все же кто нибудь подскажет по 53-му чипу.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:16
если говорить о проблемах в этом ноуте - то там есть немало их - в том числе и проц ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 20:56
проц не страшно если что он за копейки достанется человеку.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:13
насущный вопрос и у меня, как оно встало? и ещё может кто знает 771 туда кто нибудь ставил, может там есть страпы хитромудрые?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:29
Какой смысл ставить туда 771?
Выложите дамп прошивки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 12:26
другого чипа нету а этот есть!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 19:43
128 битные (771) ставили два раза на разных буках этой платформы- не заводятся, включается с подсветкой и все. 64 битные (741) отлично работают, а вот серия G84-6** или G84-53-A2 тоже заводится после прошивки биосом выложенном на этом сайте viewtopic.php?f=369&t=61222&p=372092&hilit=pTT50#p372092 - последнее сообщение в теме
Может кто сделает прошивку под 771?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 19:51
771 должен работать с родной прошивкой.
Проблема тут очевидно в разводке, страпах, кривых рисованных 771 итд
Чем вам G84-53 не нравится? Он ещё и дешевле в добавок...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 21:46
Насчет G84-53 согласен, для такого старенького бука самый бюджетный вариант. А вот 771 были точно живые и отлично заработали в других буках, кстати с партса с белым компаундом 10-11 годов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:11
Fujitsu Siemens Amilo Pa 2548 это PTT50 MB
Сам ставлю в эти платы G84-53-A2 под 8600MGT с удовольствием. Причём дёшего, сердито и с увеличением производительности.
Клиенты довольны! Проверил биос выложенный на форуме под 9500M GS, производительность ещё выше.
Если кто то будет утверждать , что G84-53-A2 в эти буки не ставится, могу продать пару мамок PTT50 с чипом G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 22:49
Простите за оффтоп.
А кто ставил на тот же Fujitsu Siemens Amilo Pa 2548 (PTT50) MCP67MV вместо родного MCP67MD? У меня на разных платах не один MV ни разу не завелся, чипы живые и с MD без проблем работают.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:58
я ставил именно МВ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:42
Hello, the FIC PTT50 also works fine with MCP67M-A2 2010/2011 + STR. It is the cheapest new circuit, which can be to replace for MCP67MV-A2 or MCP67MD-A2. It did not work only with the FIC MTN70..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, wanderel, Yandex [Bot]
