Текущее время: 15 апр 2026 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: не устанавливается Windows
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:09
По словам пользователя, последний раз когда загрузилась Windows XP интернет загружался очень долго. Ну это к слову, проблема в другом.
После корректного отключения ноутбука Samsung NP-40K00E/SER, Windows больше не загружался. Доходит до бегающего курсора, потом черный экран.
Решил переустановить виндоус. Стартовал с CD-ROM-а, загрузка драйверов прошла, после загрузки появляется черный экран и мигающий горизонтальный курсор. Дальше установка ни идет. Пробовал менять HDD, CD-ROM внешний (с другого внутреннего почему-то загрузка вообще не хотела идти), ОЗУ. Результат тот же. CD-диски также пробовал разные. С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: не устанавливается Windows
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:44
HDD может не видит, если sata попробуйте поиграться с режимами sata
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:45
HDD видет, при этом он IDE. Настроек в BIOS-е по минимуму
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:13
флешка Биоса, Юг, но я бы начал с банального сброса настроек биоса по дефолту.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 06:48
по дефолту сбрасывал. Биос перепрошивать?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 06:59
Попробуй запустить LIVE-CD
Hirens -> MiniXP
если грузиться то HDD.прогани его MHDD или Victoria
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 08:19
Я тоже с этого хотел начать, но Alkid не грузит - доходит до бегающего курсора и виснит (перестает бегать курсор), потом попробовал Win_Uvs, результат удачный. На диске все файлы есть, но ни MHDD, ни Victoria там нет.
Сейчас попробую вытащить HDD вставить в др.ноут и там установить винду. Потом вставлю обратно. Результат напишу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 09:06
Вставил HDD в др.ноут. Пошла установка винды (черного экран с моргающим курсором прошел) и где то на середине установки (когда оставалось минут 20) завис BSOD, связанный с драйвером для аудио. Ну это ладно, т.к. др.ноут древний. Т.е. получается что с HDD все нормально. Для большей уверенности загрузил Alkid и сейчас запустил Victoria
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 09:08
Victoria запустить не удалось, т.к. ноут старый. Какие мысли еще будут?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 09:21
Без HDD при загрузке с Alkid ноут также ушел в ступор в этом же месте. Значит дело точно ни в HDD
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 09:59
ноут то хоть какой? охлаждение случаем не забито?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:00
пардон на счет ноута, не увидел. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:03
Платформу все-же указать надобно, проще будет :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 10:29
..я бы поступил следующим образом...
1. проверил бы память GOLDMEM-ом....+ протер бы стеркой..
2. проверил бы HDD на любом другом компе MHDD..с ремапом..хуже не будет..
3.по -умолчанию вычистил бы С.О. (т.к. по времени зависания похоже на перегрев одного из чипов..)
4...и если бы это не помогло, то...
...полез бы вглубь.. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:50
Что такое с.о.?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:57
ремап сделал, жест.диск в нормальном состоянии, только один блок со скоростью 600 мс
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:11
modz писал(а):
Что такое с.о.?
СО - система охлаждения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:45
Бывает винда не ставится из-за проблем с процов! Текже я бы проверил память.
Попробуйте установить винду с заведомо рабочим процом и памятью!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:31
про память я уже писал. Ставил заведомо рабочую память.
Не могу найти мануал по разборке. Есть у кого?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:30
на самсунг? :sh_ok: там вроде никогда проблем с разборкой не возникало...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:31
Привозите: и разберу, и соберу, да еще и отремонтирую :-)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:55
USB проверьте те что справа на работоспособность, если хоть один порт перестал работать, то ЮГ точно под замену.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 08:42
Разобрал я все таки ноут. Мат.плата такая:
BA92-04478A. Поменял термопасту. Можно ли сделать след.образом: в мат.плату воткнуть зарядку, монитор, клаву, внеш.CD-ROM, HDD, мышь и включить, обратно не засовывая мат.плату?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 09:01
Можно. Не закороти только ничем.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 09:02
Ну, и если надолго собираешься включить, то С.О. подсоедини как полагается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 13:21
Таким образом не получилось завести ноут, а получилось лишь тогда, когда я подключил дисплей ноута. Результат тот же - мигающий курсор (((
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 17:02
modz
.........отвезите [ruv] Юрий Рогачевский........пересадку мостов, боюсь, не осилите..... :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 10:35
пересадку мостов
не осилю точно. Значит дело с мостом?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 07:18
Что еще можно проверить, прежде чем мост пересаживать? USB все работают
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:19
.....наличие нужного количества дензнаков в кормане...... :men:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
