Текущее время: 15 апр 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-139 нет старта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:43
Во время работы ноут завис и не реагировал на кнопки выключения и тд. Выключил принудительно.
Ноут больше не включился. Реакции на подключение БП нет.
Плата teresa 2.1
При подключении БП на кнопке 3V присутствует.
Если с подключенной АКБ подключить ЛБП то примерно 20сек потребляется 1А. После чего потребление падает на 0. При потреблении 1А на батарею идет 14V когде потребление падает до 0 на батареи 16,7V. При этом индикаторы не горят, на кнопку реакций никаких нет.
Подскажите как и куда копать?!
P.S. Просьба не пинать новичков!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-139 нет старта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:05
Открываем, смотрим, откидываем все лишнее, пытаемся запустить только с процом и одной планкой памяти от БП.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:14
Пробывал подкидывать другой проц. Другую память пробывал. Без батареи тоже пробывал. Даже пробывал без батарейки биос.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:22
Так же в качестве проб заменил: it8511te, nh82801hbm, isl6227caz, maxim 8725e, maxim 8632e, isl6262, pq5201-pq5204, pq5704, pq5705, pq5101, pq5100, pq5103, pq5102.
При потреблении 1А грелось pu5401 и pc5405, их так же заменил.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:24
Ппц! Это так модно сейчас - меняем(ничего кроме тока не измеряя) потом думаем? Телефоны до этого что-ль "ремонтировали"?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:29
Просто были рабочие запчасти вот и решил поменять.
Подскажите что и где мерять?! Я только учусь! Вот как раз и сдох свой ноут.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:43
Сейчас сложно сказать, что мерять, это надо было делать до каких либо замен :( Я не уверен, что "в качестве проб" вы качественно заменили it8511te, nh82801hbm, а так же микросхемы в QFN корпусах.
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:51
Схема есть. Мост заменил нормально на мульте все контакты пропаяны, проверял.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:52
Схема то есть, но с ней еще бы разобраться. Не могу понять откуда и куда копать, в какой последовательности! Вот и хочу разобраться!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:00
Но зато куда и чего и в какой последовательности менять разобрались быстро :-)
Начинают с измерения всех напруг, дежурка и т.д. Карта напряжений в схеме есть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:20
Заметил что схема у меня не та! Я нашел для v2.2, а плата 2.1 Они отличаются или идентичны?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:33
В вашем случае имеет значение teresa или teresa20
Снимок.JPG [ 30.88 КБ | Просмотров: 1391 ]
Снимок1.JPG [ 26.75 КБ | Просмотров: 1391 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 17:46
Вопрос закрыт.
Какимто образом был обрыв дорожки под краской возле юга.
Устранил. Работает.
Всем СПАСИБО что откликнулись!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 20:11
А что за сигнал на этой дорожке? Можете секрет раскрыть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 20:18
Не разбирался я что там за сигналы были, в верхнем правом углу 2 дорожки были в обрыве.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
