Текущее время: 30 окт 2025 20:24
 Заголовок сообщения: hp dv4-2145dx не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:49
привет всем
принесли ноутбук hp dv4-2145dx rev: 1.0 не включается
на кнопку не как не реагирует
вскрыл прозвонил кнопку включения есть 3,3 вольта
не один диод не горит
не при АКБ не З/У
все дежурки в ноль
не знаю где и что искать
 Заголовок сообщения: Re: hp dv4-2145dx не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:56
На мульт и флешку питание поступает?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:32
На кнопке есть, значить на мульт тоже идёт, вроде бы давно вы на форуме. Зарядка идёт?, мало данных, для начала замерить, прозвонить, прошить, и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:28
зарядка на АКБ не поступает
в плоть до вилки З/У
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:43
Уточни платформу, типа LA-42...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 19:07
LA-4117P rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:55
и
loverma писал(а):
все дежурки в ноль
:du_ma_et:
а может ну его нах ;)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 22:16
loverma писал(а):
привет всем
не при АКБ не З/У
все дежурки в ноль
Нормальное явление. У меня купленная материнка samsung RV508 с такими же симптомами, нужно вызвонить схему сброса. Начни с 13 вывода EN0 шима дежурки TPS51125. Это если линейники подымаются на нем, пины 8 и 17.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:25
прозвонил конденсаторы за северным мостом
6 к конденсаторы в КЗ поднял их они рабочий
а КЗ осталось на питоках
c212 c209 c233 c215 c211 c245
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:48
Не в тот раздел пишите.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:12
lovermaКЗ или близкое к КЗ сопротивление? и зачем к северу лезть если на кнопку реакции нет!? там в первую очередь БИОС шить нужно! если не катит, то мульт менять и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:18
Не поможет это ему, как писал выше, нухно смотреть схему сброса, ведь нету то основного - силовых 5 и 3.3 в.. Я в этой теме заинтересован, могу и схему кинуть. А вообще в поиске по форуму не мешало бы начать "TPS51125", народ какой-то ленивый стал...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:25
а разрешение на включение этих напруг не мульт часом дает? ;)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:29
На сколько помню, по схеме, там по 13 пине LM358 завязана, потому и схему предложил топикстартеру.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:46
Я как писал выше, лежит у меня некопаная плата от самсунга SCALA 15UL, ситуация такая же, нет силовых 5 и 3.3 в.. Линейные 5 и3.3в. есть. От мульта разрешающих сигналов тоже нету. На флешке биоса и на мульте соответствующие 3.3в. присутствуют. На 13 выводе, по моим ссылкам по форуму, должно подняться до 1.8 вольт иначе, так думаю, пока вплотную еще не разбирался, мульт не даст команду на запуск шимки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 19:27
Так же было, VREG3 и VREG5 присутствовали, плата пустилась после прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 21:46
leopold1112 тю мля... это компал, а не кванта... тут таки да.. на 13 пин EN0 дежурок приходит напряжение с В+ через делитель, итого там постоянно должно быть или 2 вольта если от батареи и 3,3 если от сети, а операционник LM уже тушит это EN0 я так понял по перенапряжению, а также есть сигнал CPU_THERMTRIP#_R который через ключик Q3 тоже тушит EN0 и все... так что сначала нужно мереть что на 13 ноге 51125
Признаю БИОС и мульт на этой стадии не причем.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
