Текущее время: 03 май 2026 00:10
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DMI TOOL для HP MINI 5102
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:44
После прошивки с офф сайта, ругается на system board 00A
перепробовал множество версий DMI TOOL но ни одна не подходит...
удавалось ли кому-нибудь прописать на HP MINI 5102
или может кто поделится дампом :)
 Заголовок сообщения: Re: DMI TOOL для HP MINI 5102
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 22:33
смотри личку
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 23:10
спасибо.
я пробовал этот, к сожалению не подходит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 23:55
Как бы в HP DMI SLP v.1.4D эта модель заявлена.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 10:23
Ну да заявлено, но мне запустить не удалось...
ни через NbDmiFit.bat, ни напрямую HPBI140.exe
(там материнка Inventec GUCCI 2.0)
единственное чем удалось зацепить, так это файлом HPBI103.EXE из старых версий D.T, но он видимо не корректно работает с этой платформой и не всё прописывает...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 11:18
И через efi утилитки из папочки brand11 тоже ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 13:34
после запуска startup.nsh ругается на
ME errors!
you need reflash bios
если всётаки нажать 1 или 3 пишет что
HPMEBRAND Unility is not supporting this platform
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 15:41
и как выяснилось работает...
просто на этой платформе не работает инструкция из README - Run NBDMIFIT.BAT.
помогла информация из документа "CSN_HPSetCfg20110516.doc" :
6. Run HpSetCfg.exe and follow the on-screen prompts to program the serial and model numbers.
Зарегистрированные пользователи: dimex2005, Google [Bot], Yandex [Bot]
