Текущее время: 06 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: dv6-2021er не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 00:19
доброго времени суток...в общем проблема такова
платформа: DAUT1AMB6E0 REV.E
при включении..включается, крутит кулером индикация появляется, выпадает в ошибку биос (моргает два раза капсом).
подкидывал исправные:
проц,память.
напряжение на биосе: 0.2 В (мало, вот почему и ошибка)
при включении очень сильно калится PQ41 FDS6690AS http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... 6690as.htm
заменил на новый, ничего не дало..
напряжения на нем, смотрим по даташиту, на ноге G ( я так понимаю земля?) при включенном буке 4.12В, на четырех ногах D 0.6В
греется очень сильно!
напряжения:
PC84 -1.19V
PC85 - 1.19V
PC86 - 1.08V
PC87 - 1.08V
на севере 1.2В
видяха 1.76В
батарейка биос 3.02
проц 1.07В
на USB в режиме ожидания 2.54В
при включенном буке 5.04В
USB data+ data- 36kOm
биос шить не пробовал, т.к толку никакого нет...питание не внорме..хотелось бы выяснить, что может так просаживать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2021er не стартует
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 07:02
И где ж вы такое намерили то? На секундочку, при отсутствии питания на м/сх флэш (0.2В вместо номинальных 3.3В можно считать отсутствием) ноут будет изображать "кирпич с кнопкой", т.е. мертвее мертвого.
G полевика - это затвор, ну никак не земля. В данном случае полевик работает как ключ с частотой в сотни килогерц, измерять какие-либо напряжения мультиметром не имеет особого смысла. Рекомендую изучить "мат. часть".
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 10:05
Согласен с Беркетов Павел, без питания биоса на кнопку повер не реагировал бы.
и про 2 мырга:
было 2 dv6 с таким поведением
1-й вылечили заменой севера
2-й перепрошивкой биоса с заменой самой микросхемы биоса (родная шилась, верификация проходила но ноут так и моргал 2-мя мыргами).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 10:29
Уже столько про эту UT1 написано было :du_ma_et:...
попользуйтесь поиском... проверьте сразу PQ42 и ШИМ-контроллер (PU1), который управляет этими ключами...
И я не пойму, как может быть одновременно "(PQ41) на четырех ногах D 0.6В" и "на севере 1.2В"? Сток PQ41 (исток PQ42) это и есть, фактически, питание севера... что-то вы не то намеряли... меряйте на дросселе PL7... и померяйте на нем сначала сопротивление относительно земли, возможно ваш север уже в КЗ по питанию...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:16
прошил биос, все завелось, спасибо...тема закрыта
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 13:45
Можно биос который прошили на мыло kzverev@i.ua, такаяже проблемма.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:05
при включении..включается, крутит кулером индикация появляется, выпадает в ошибку биос (моргает два раза капсом). - Решил проблему заменой емкостей процессора.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:13
Cuper
Вы уверены, что северу не досталось немного теплоты при замене емкостей?
Это намёк такой. На повтор.
И еще - зачем старые темы поднимаете?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:19
север я менял до того, машина вернулась по гарантии. Кроме того, емкости проще заменить паяльником, северу при этом теплее не становится. А старую тему поднял потому, что пересмотрев кучу форумов, решения не нашел. Подкинул менее прожорливого проца (P360 вместо M320) - машина заработала. Осциллограмма питания проца мне не понравилась, заменил емкости. И всё стало на свои места. Может, кому пригодится - с какой стороны копать при аналогичной неисправности
