Текущее время: 21 апр 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 10:47
Toshiba Satellite m35x-s111 платформа LA-2462 Пришел залитый смальцем в задней части платы, при включении уходил в защиту. После отмы тия зачистки и пропайки шимки MAX1987 начал стартовать, но зависает на посте 0А. Интернет пишет, что ето или проц, или мультик, или видео. Какие идеи. :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:13
Питания все нормально поднимаются? Особенно питание проца? Проц и память надеюсь подкидывали. Без памяти какой пост?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:18
Питание проца 1.3в. Включал без памяти ругается на память, пост Е3. Проц подкидывал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:05
Биос прошивал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 16:36
Блин все в отпуск ушли, что ли )))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:44
судя по посту -- видло... А на внешний изо нет? потому что по моему должно при этом посте уже быть изо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:16
На внешний тоже ничего не идет :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 01:34
Проверка контрольной суммы BIOS (POST-код: 0F, hex). Проверька шевеления от флехи
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 05:33
Какие шевеления? Вы о чем? Если уж посты бегут, то всяко шевеления есть.
А так возможно дельным советом окажется попробовать заменить флешку.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:37
Менял флешку, ничего не помогло. Нашел северный мост с донора, поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 10:51
Перепаял север RG82855GME, проблема осталась. Все тот же пост 0А. Может всетаки мультик?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 14:17
Прoшил другим биосом, ничего. Поставил новый мультик тоже ничего. Снял ЮМ там много окислений было, перереболил, припаял ошибка та же.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 14:30
осталось "..или проц..". Сокет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:57
Ну походу да. :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 11:29
Перекатал сокет, теперь плата уходит в защиту. Возможно припайке умерла керамика, так как по 3.3в короткое. Снял мультик, биос и еще несколько микросхем по этой цепи, короткое осталось. Пока еще не нашел где оно скрывается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 12:59
Значит шары слиплись под сокетом, или какие-то эл-ты сдвинули при пайке и коротнули 3.3. Снимать сокет и смотреть пропало-ли КЗ.
А изначально проблема скорее всего со слотами ОЗУ была. Там они сдвоенные и проблемные. Проверяется так, вставить одну планку озу, слегка прижать к плате или наоборот отогнуть и смотреть изменится-ли пост код.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 14:02
Было такое пару раз. Пробовал разные планки ставить, посты менялись, при нажатии тоже. Но когда сокет снял там было много окисленых, непропаяных пятаков.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
