Текущее время: 29 апр 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 12:36
Здравствуйте.
Проблема заключается в том, что при работе ноутбука от сети и от АКБ, он произвольно может выключиться, при том, что уровень заряда показывает ещё около 30-40 %. Мало того, при работе от сети идёт зарядка АКБ нормально, но в какой-то момент она просто останавливается, не доходя до конца, и просто начинает процесс разрядки - это всё видно по уровню заряда АКБ. Недавно ещё начал слышать какие-то щелчки в области АКБ, где-то в самом корпусе ноута, если прислушиваться, то слышно очень тихое пищание, прерывающееся слабыми щелчками! Раньше такого не было. Пытался решить проблему при помощи управления питанием, не помогло! Ставил различные утилиты Тошибовские по управлению питанием - тоже не помогло! Прошил bios - ничего не изменилось! Думал, что проблема может быть в ОС, её тоже переустанавливал, после чего наблюдал тоже самое! Были мысли, что это может быть толко с XP, но при работе в DOS, с ним происходит такая же вещь! Нашёл другой БП, точно такой же, с ним ноут ведёт себя так же! Больше не знаю чего с ним делать! Гарантия закончилась.
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 20:12
при отключенной батарее ноут тоже отключается?
тихое пищание без батареи пропадает?
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 11:39
Да, при работе без батареи, он всё-равно может так же выключиться,без батареи никакого пищания не слышно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 12:20
тогда для начала почистить систему охлаждения, ну а потом пройтись по цепям питания.
