Текущее время: 04 апр 2026 14:58
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 12:34
HP Pavilion G-series (g6-1263sr)
платформа: HannStar J MV-4 94V-0
Неисправность: Не включается, не реагирует на кнопку включения, нет индикации.
Определено: перебит шлейф R15LC040 под матрицей в результате пережатия, сварились друг с другом пара проводов (два серых), повреждена изоляция на других. Вообщем короткое замыкание.
Шлейф временно восстановлен (провода соединены, изолированы). При включении нет изображения на матрице (на аналогичной тоже самое). На экране матрицы после включения заметно легкое световое изменение фона, но не более (практически не заметно). Клавиатура реагирует (Capslock, перезагрузка), дальше не грузится, входит ли в биос - неизвестно. Не выводит изображение на внешний монитор (с матрицей, без матрицы). На клавиатуре нет кнопок переключения вывода изображения (пробовал все Fx).
Есть варианты:
1. Неисправно встроенное видео.
2. Слетел БИОС.
3. Не работает шлейф.
4. Что-то еще.
Кстати, где можно приобрести шлейф для этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 12:43
платформа: HannStar J MV-4 94V-0 :-)
Определитесь.
Мульт, коммутатор (если есть), видеочип
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:51
Спасибо за быстрый ответ.
HannStar J MV-4 94V-0 1132 REV.E - зачем это там написано вообще не понятно. Но так есть.
645523-001 7F1194
service PN: 643259-001
DAOR13MB6E1
R13
Вообщем такая синяя бюджетная платка. С виду все целое. На счет мульта не знаю, на вот на видео очень сильные подозрения (греется оно).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:53
Quanta R13, в вашем случае это скорее мост :( Питание на матрицу приходит?
Снимок.JPG [ 34.05 КБ | Просмотров: 5196 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 14:10
Пока ничего не смогу посмотреть, нет ноутбука под рукой. В конце рабочего дня у меня времени только определить причину не включения - КЗ. А следовательно питание подходило и коротило, не давая ноутбуку запуститься. Я даже толком не посмотрел что там за мост (даже СО не снимал). В понедельник если займусь им, все точно расскажу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 16:23
Еще вопрос: Можно ли BD82HM65 заменить на bd82hm67 ?
Атишный видео-чип поменял, да, правда, не в нем дело. А интеловского (BD82HM65) в наличии нет :(
Пост-код F9 без жесткого диска, FE с жестким, ну а дальше система грузится судя по звукам с диска. Питание на матрицу это последние контакты (37-40)? - Что-то около 14V.
