Текущее время: 19 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Контроллер питания
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 16:54
коротят ноги (12-ая с 13-ой, и 1-ая с 24-ой) на контроллере питания (марка MB3878). Данные ноги являются входами на опереционники (Current Amp1(2)). Коротят через обвязку. Вопрос через что??? Модель ноута Asus A2500H. Кто знаком с данной схемотехникой, прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 22:38
Обычно, на входа первого токового усилителя (12,13) вешается сенсорный резистор, что то около 30 миллиом, для измерения тока батареи,точнее как 20-ти кратный усилитель разности потенциалов с этого резистора. Второй (24,1) или неиспользуется, тогда его входа просто закорачиваются на землю, выход не используется, или выполняет такую же роль, как первый.
Поэтому они получаются закорочены, либо через резистор , либо напрямую.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 10:41
В общем, у меня проблема, что с данного контроллера не идет зарядка батареи. Я думал, что это как то связано с КЗ этих ног..... Может сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен!!! :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 11:06
Какие напруги должны идти на батарею для ее зарядки? У меня идут два по 18В,и два по 3,3В. Должнот идти что-то еще?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 11:32
У вас скорее всего проблемы с самой батареей. 3,3 это шина I2C, 18 - заряд.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006 12:30
тема закрыта. КЗ нашел. пробило полевик в цепи зарядки питания, он то и создал КЗ по другим местам. И из-за него шел высокий ток на зарядку, вследствии чего батарее пришел капут!!!!:)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
