Текущее время: 15 апр 2026 11:21
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 17:06
мат плата k50
заявленная неисправность не включается (раньше включался, но плохо работала кнопка)
при диагностике выяснилось что умер контроллер заряда (заменил), кнопка плохо срабатывает (заменил), мульт ite8500 тоже приказал долго жить (заменил).
не работала подсветка дисплея - отсутствовал разрешающий сигнал на подсветку. проследил по схеме, не нашел.. видимо межслойный переход в обрыве. сделал как по схеме через 1ком от +3vs.
(наклейки на материнке не было защитной где радиатор процессора, видимо замкнули им на контактные площадки....)
подсветка заработала, ноут бук завелся. все работает, кроме клавиатуры - все кнопки перепутаны.
USB клавиатура работает нормально.
пробовал откидывать матрицу, на внешнем также непонятно где какая кнопка...
пробовал менять клаву - аналогично.
пишут что возможно непропай мульта - все просмотрел под микроскопом, все ноги припаяны.
еще биос не прошивал.
может была такая проблема у кого?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 17:52
Как вариант, некорректно может работать клава из за прошивки матрицы
Тема обсуждалась здесь: viewtopic.php?f=232&t=48671
И неисправность проявлялась даже при отсутствии матрицы, при работе только на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 18:07
Как пишет автор он нашел обрыв в межслое, не работает подсветка. Может как то с этим связано. Может там еще обрывы... Хотя и маловероятно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 18:19
Ох наспамил... Форум не вовремя подвис...
вот я и сколько не искал находил такие темы про самсунги. и одну про замену юга.
у меня подозрение на обрыв. потому как не нашел резистор на 1ком от питания около разъема дисплея. (разрешающий сигнал на подсветку).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 18:50
Блин вспомнил. я до кучи перекидывал микросхему биоса когда менял мульт. с такой же матери. возможно это изза нее??
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 18:59
ну я уже не в офисе... как буду там поменяю. пока тока предположения.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 00:27
Я брал такую мать у китайцев.Клава была перепутана.Вылечилось перепрошивкой BIOS.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:14
Всем спасибо вопрос снят. Переставил микросхему биоса обратно - все встало на свои места :)
