Текущее время: 15 апр 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Видюха lenovo y550
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:27
Проблема с видеокарточкой на ноуте Lenovo y550. Карточка GT 240M. Впаяная в плату.
На момент зависания температура ГПУ 56-70 градусов, т.е. температура вроде вполне рабочая.
Зависание проявляется как отключение самой карты, лаг со звуком, причем в некоторых случаях звук в дальнейшем восстанавливается. Ноут не перезагружается.
Куда хоть копать?
 Заголовок сообщения: Re: Видюха lenovo y550
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:46
Характер зависания при перегреве абсолютно иной. При перегреве обычно срабатывает защита и система просто перегружается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 15:33
Где-то я чего-то недогоняю судя по всему. Видео дискретное, но разведено на материнке. Мост (вы это имели ввиду под видеочипом?) не греется вообще. Память видюхи не греется.
Что вы имеете ввиду под "видеочипом"?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 15:36
Под ГПУ я имею ввиду GPU.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 15:59
Медная с отводом одна. Плюс мелкие площадки под память.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:10
Да, проверял. Поднимал радиатор, менял термопасту, проверял пятно. Сейчас лежит КПТ-8. Плоскость полностью прилегает к чипу. 2000-тысячной шкуркой ровнял даж площадку радиатора. Подводил дополнительное активное охлаждение к радиатору. Ноль эффекта.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:13
Да. Зависания наблюдаются в абсолютно "рандомные" промежутки времени. Не зависит от уровня загрузки видеосистемы, гонял видеотестами ее. Промежутки между зависаниями от 1-2 минут до 8-10 часов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:22
Видео дискретное, но разведено на материнке. Считайте, что заменить невозможно. Польза реболла очень сомнительна.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
