Текущее время: 15 апр 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Нужна помощь HP G6 Quanta R22
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 20:50
Всем доброго времени суток!
Помогите начинающему! Притащил мне друг свой HP G6 Quanta R22 (DA0R22MB6D1 REV:D), говорит не включается, как и при каких обстоятельствах это произошло объяснить не может, ну да ладно взял на осмотр. Включаю..., включился, шумит кулер, винт не шуршит, на экране никого, следующим поменял память на заведомо рабочую, реакция та-же, проц не проверял нечем, далее разобрал аппарат, отцепил от платы всё навесное, поведение ноутбука всё то-же, поставил пост карту, вот тут и озадачился, CLK моргает, ресет темный, и пост при включениях постоянно разный! вообщем полный рандом, и на модуль памяти есть он или нет не обращает никакого внимания, юг греется до 70 градусов, скажите кто что думает по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь HP G6 Quanta R22
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 21:38
Шпиндель крутится, сидюк тоже, схему не могу нигде найти на эту платформу чтобы померить напряжения где нужно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 21:39
Точнее сидюк дергается при включении)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 22:01
Да, на позицию выходит и крутит вхолостую, при выключении уходит на парковку, пробовал сейчас 4 раза вкл/выкл и пост постоянно разный зависает 06 0А 01 С0
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 07:25
Биос ему для начала прошейте. Плата не залита?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:37
Извиняюсь что долго не отписывался в теме, свадебные хлопоты) Вообщем биос зашил, толку нет, но заметил что когда юг горячий, его щелбаном дал (пальцем не прижмешь т.к. горячий зараза) и бук стартанул, с холодным чипом так не получается, как думаете реболл поможет или это уже чипу конец? почему он так греется? 80 градусов это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 22:38
Да кстати, мамка не залита, в пыли только от опилок, он его на мебельной фабрике держит оказывается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:06
Какому чипу щелбаны прописываете?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 23:09
AMD 218-0697020
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 09:48
В большинстве случаев разные пост коды были при проблемах северного моста, вы на прижим чипсетов и сокета внимательно проведите тесты, спреем-охладителем брызнете на чипы, какая реакция на пост карте будет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 11:08
Ну вот, дотестировался, теперь мать постоянно стартует, хоть гни ее хоть что с ней делай, и непонятно кто виновник торжества(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 19:04
Вообщем собрал бук, все отлично запустилось, загрузилась ОС, пол дня работает, причина поломки осталась неизвестна, всем спасибо за участие, возможно как мне кажется еще придется вернуться к этому вопросу позже.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:14
Oleg 7off писал(а):
Шаманство какоето. )))
Да нет.
ИМХО, пятаки под мостом окислились, щелчками чуть окисел сбили - завелось. А если по питанию пятак "подвисал", то и греться имеет полное право.
