Текущее время: 07 мар 2026 07:49
 Заголовок сообщения: dv7-6100er проблема видео
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 12:00
платформа hpmh-41-ab7400e
проц amd a4 3300m
видео -HD6750(RS880M)
мульт ite8518e
пришел - не включается
на вскидку кз
при осмотре обнаружен кз в питании видео
схему нашел аналогичную
немного другие мосфеты стоят, но не суть
сгорел pq116
был заменен и через 10 минут работы выгорают другие 117 и 118
заменены напряжение 0.9 вольт при включении
но проблема в том, что все трое и pl9 греются неслабо (палец держать невозможно)
естественно, как только подается питание при переходе с видео проца
отработав совсем немного в нагрузке опять кз 117 и 118
замерил сопротивление видео с землей 6,1 ом
не маловато ли?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6100er проблема видео
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 12:11
сколько на стоках и затворах полевиков?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 13:00
Clocker, от видео пока отстаньте, по сопротиврению нормально, и если работает...
PR99, PC103, PC98 заменой проверены?
TPS вряд ли (хотя и может дурить, но так вряд ли), а вот керамику всю с пристрастием, как и резисторы..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 18:21
Smirnov Sergej так с видео проблемы то и есть (точнее с питанием)
снял дросель и нармально загрузился ноут на внутреннем видео
дросель заменен был сразу так же как и элетролиты на выходе
напруги мосфетов позже скину (на работе пока)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 23:07
на данный момент имеем
проверка заменой
pr99 pl9 pc98 (плюс еще 2 далее)
pc113 (на скрине невидно его)
замеры напражения
дросель pl9
до него в момент включения 0,63 (начинает потихоньку падать)
до него через минуту 0,56 (чем меньше напряжение тем сильнее нагрев)
после в момент включения 0,9в
после него через минуту 0,9в
pq116
вход 19,4 (без изменений)
управл 0,68 (0,66 через минуту)
выход выше
pq118
управл 0!!!!!!!!!
pq117
управл 0!!!!!!!!
шим погиб
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 23:16
коза на массу 6 вывода
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 00:02
шим заменен
обнаружил утечку pq118
если один оставить не выдержит?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 00:18
Вы по каким позициям указываете? реальных на плате или по схеме от 40GAB6ххх?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 00:27
Clocker, ОС по напряжению снимается после катушки (VFB, PR105), так что без неё результат не неожиданный..
Один полевик снизу я бы не стал оставлять, или по меньшей мере поставил вдвое мощнее.
Сейчас - поставьте новый шим, три новых полевика (вниз - одинаковые по параметрам!), проверить обвязку, найти перемычку на питание видео - это после дросселя, разомкнуть, нагрузить на 5 ом, включить...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 00:28
указываю как на схеме (не как на плате)
чтоб народу удобнее было
реально на плате pq522
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 00:37
шим заменен
побежало на управление 4.7в
нагрев минимальный и шима и мосфетов
напряжение не проседает
по поводу замены буду думать т.к в выборе ограничен
родные стояли с rds 0.0031
у меня есть только с rds 5.7mO
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 02:57
всем спасибо
тема закрыта
cron
