Текущее время: 20 мар 2026 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 13:43
Сергей Васильевич писал(а):
Ну вот приехало это чудо китайской индустрии.
Сразу уточню чтобы небыло вопросов.Брал я этот стол для того,чтобы всякую мелочевку снимать-ставить.
И при этом не занимать основную станцию.
А основная что за станция ?
Ну из минусов.Сетку выгибает так что аж страшно стоновиться. :)
Реальный размер 29 на 25 см.
О равномерном нагреве даже речи не идет,разброс температур градусов 30.
Жопа (извиняюсь за мой французский...)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 13:51
Ну а чтож Вы хотели за эти деньги ? Я тут давал ссылку на подогрев за 40 баксов. ничем не хуже.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:01
Я за эти деньги получил то,что и хотел.(Гриль с пидом и двумя термопарами :) )
А писал только что бы предостеречь других.(Ели кто то вдруг думает из такого низа станцию замутить)
А на вопрос какая основная стания.
Та это я ТЕРМОПРОШНИК. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:22
По поводу столика,он заточен под Хбокс.Но если приложить чучуть фантазии то можно переделать под наши цели.Причем не вкладывая ничего,кроме время.Изначально столик заточен под Хбокс.
О каком равномерном нагреве может идти речь, если у Вас во время работы на любой станции будет в месте пайки тепловое пятно с разницей в градусов эдак 50 по сравнению с периметром. Вы лучше главное скажите - у Вас платы коробит/пучит? Если да, то это уже другой вопрос, если нет - то какая разница, какая разница?:)
Насчет стола - да, там болты под десктопы/боксы, но ничего не мешает ложить матери прямо на болты, либо поменять болты на более тонкие.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:26
Вот именно. Учитывая еще тот факт, что этот китайский гриль с термопарами и регулятором стоит без рамочного столика 300$.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 06:23
Вот вариант подешевле: http://www.ownta.com/t-8280-infrared-preheater.html
И столик: http://www.ownta.com/ds-100-pcb-working ... pport.html
Соединить я думаю труда не составит. Сам нацелился на такой комплект.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 08:05
Еще раз повторю.Я брал этот стол не для пайки BGA компонентов(только для мелочевки).
Даже не пробовал разогреать плату до 180 градусов.
Тоесть задача этого стола,разогреть плату градусов до 120.
Плату при этом не коробит и не пучит :)
А по поводу стола.
Он вполне приличный.
Но требует маленькой доработки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:35
А по поводу стола.
Да понятно:)
Я просто о том и гововорю - если платы не пучит и не деформирует, то какая разница, какая разница температур. Мы же не устанавливаем рекорды по разнице температуры в разных частях или же не ставим физические эксперименты:) Стол свои функции выполняет нормально - я подтверждаю, разогревал до 180. Деформированные ранее платы становятся прямее, при правильном режиме нагрева (подобрать высоту и скорость).
Единственно, что мне не понравилось из значительного - ПИД там работает не совсем так как хотелось бы, но можно подобрать и его параметры (2 режим), либо это кварцевые трубки у них такие инерционные (что странно).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 14:40
Да почему бы и нет. Единственно - он без обратной связи по внешнему датчику?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:19
imperatorofmoney писал(а):
паяльниками пользуюсь ежедневно по несколько часов,а вот востребованность в чипах- 1-3 в месяц....так что врядли тут нужна станция для серийного ремонта....над веллером думаю уже давно,вот только отзывов как таковых нету на него....давно сделал запрос на сайт,но они молчат.....
http://protehnology.ru/termostoly/termo ... 358cd07de1
От лица компании приношу извинения за долгий ответ. С Вашего разрешения опубликую переписку в этом топике.
Что касается отзывов по Weller, я думаю достаточно будет сказать, что это оборудование широко используется во всем мире и у нас в стране для производства приборов ответственного назначения.
есть какие нибудь отзывы или более подробные данные об этом столике?!как альтернатива термопро он идет? и работает он с новыми блоками wx2 ,если да- то как!? есть термопрофиль или ещё что нибудь в этом роде?!
Автор: протех
26.07.2011
14:38
Пожаловатся
Ответить
отзывы по данной продукции мы не собирали, я бы не стал сравнивать термопро и Weller это совершенно разные производители, с блоком WX-2 она работать может через RS-232 , термопрофиля как такового не предусмотрено , можно выставить температуру и время нагрева.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 01:24
Автор: протех
26.07.2011
14:38
Пожаловатся
Ответить
Это вообще о чём ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 08:34
Уважаемый imperatorofmoney написал, что мы не ответили на его вопрос на сайте, действительно, это наше упущение. Продублировала ответ (который пришел слишком поздно) здесь. Если это противоречит правилам форума, модераторы поправят.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 16:54
Пользую AOYUE Int 883 около недели :)
Согласен, китай - он и есть китай... Из косяков - показания термопар разнятся на 4-5 градусов, прогрев не совсем равномерный (разница по участкам платы где-то 15-20 градусов), всегда прогревает плату на 10-15 градусов выше установленной температуры, сетку выгибает вверх сантиметра на 1,5 :-)
Но работать это все никак не мешает :) Да и при цене в 13000-13500 все косяки этого низа можно считать его фичами :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:43
Разберите станцию и элементарно сделайте калибровку (там есть подстроечне резисторы). Да и что Вы хотите за такую цену? Качество Weller?:))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:49
Купили AOYUE Int 863 и есть некоторые вопросы, поэтому прошу Вашей коллективной помощи.
1. При включении показания датчика "С" (во всех режимах работы) устанавливается 98гр. и ниже не устанавливается(подстроечником ниже не устанавливается). По мере прогрева и достижения температуры 98 и выше (по показаниям дополнительного внешнего термометра), симметрично меняются показания датчика "С". Относительные уровни и точность показаний датчиков "В" и "С" ( при 98гр. и выше можно установить подстроечниками). Это неисправность Int 863, или так задумано изготовителем?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 02:46
У меня тоже разная температура на B и С -где то после 100 начинает более мене точно показывать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 02:05
Да ладно парни, нормальный подогрев...
Но только при условии переработки контактной силовой части...и прямых рук... а по факту полный пи**ец...
Разматываем крепление нитей, ставим клеммник, общий провод 3 квадрата до тирюков, лудим, и , вуаля, хорошая скорость нагрева ( у меня после доработок плату до 160 градусов нагревает за 3 минуты... разница нагревателей 10 градусов ( 350-340-345-350-345-350)...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 02:32
Температуру калибруем подстроечниками по "эталонному" прибору... разница 2-3градуса...
Для Всех - в Aoyue 883 3 (ТРИ !) термопары... очень удобно для мануалистов...Но по факту подогрев нужно переделывать обязательно........................
термопара B - по ней подогрев рулит температурой платы в режиме 1 и 2(термопрофиль)...
термопара С вспомогательная, - по ней можно смотреть температуру в любой точке платы ( я использую около чипа -удобно для ручного верха)...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 14:41
Вы как-то очень обобщённо пишете Разматываем крепление нитей... и что? Что делаем дальше? Что соединяем на клемнике? Если можно, обьясните для тупого поподробнее.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:37
Как то замерил пирометром температуру секций - разброс более 100 градусов. Разобрал, увидел следующую картину: нити нагревательных элементов - их 5 секций, (160 ом или около того,не помню уже, сопротивление каждой, кстати, довольно точное, был приятно удивлен ) плохенько скручены между собой и вставлены в колодку под болтик, колодка сильно крупная и болтик зажал не все нити, соответственно питание секций было сильно разным и плясало...
Купил другие колодки и провод медный одножильный сечением 3 или 4 мм кв. Размотал скрученные нити и притянул к новой колодке, каждая нить под отдельный болтик. Нить обжал попавшимися под руку алюминиевыми трубками диаметром 1 мм. (продаются в магазине электротоваров, разных диаметров). С другой стороны колодки сделал общую целиковую шину из толстого медного провода, облудил и довел его до колодки на корпусе у лицевой панели, минуя колодку под кассетой. Меньше контактов, надежнее питание. Так же утолщил провода до семисторов (или что там стоит).
Отключил надоедливый вентилятор.
Откалибровал показометр подстроечниками по эталонному точному прибору на 200 градусов.
Заменил сетку на более крупную.
Если короче, то вся доработка сводилась к переборке силовой части.
Теперь разница нагревателей 10-15 градусов по краю (если выставить t=400 в режиме 0), нагрев стал гораздо быстрее и равномернее.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 08:34
Допилил наконец Aoyue 883, переборка силовой части, калибровка, замена стоек на столике, единственно осталось поменять сетку.
Установка термо-воздушного верха на основе Lukey 702 доработанного по схеме с РадиоКота с прошивкой на три ячейки памяти с предустановленной температурой. Штатив от фотоувеличителя, мебельные полозья, крепление фена - стеновое крепление труб 32мм.
Тренировка на трупике Xbox прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:38
Как ведёт себя "допиленный" Aoyue 883? Насколько равномерно греет? Не гнёт ли большие платы? Если можно, дайте информацию по разбросу температуры на нагреваемой площади.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 08:40
Поскольку ремонт не является моей основной работой, брал для дома в качестве хобби и доп заработка к пенсии. Поскольку бюджет не большой, одну свою военную пенсию потратил на оборудование: 13500р. Aoyue 883, 500р. фотоувеличитель, 2500р. Lukey 702, насадки BGA 3500р., + расходники. Все Кроме насадок и расходников, покупалось в Сириусе "Юнона" Питер.
Грею в три этапа по первой термопаре, до 100 потом полочка на 2 минуты, 150 на минуту и 180 рабочая, плату от Xbox выравняло, стала прямая аки стол, до этого была горбом после "прогревастов", поэтому и ушла на эксперименты ( отрыв порядка 20 пятаков под GPU, столько восстанавливать лень ). Вторая термопара сверху у чипа для контроля температуры, дошло до 120-125 включаю фен на 330 (прошивки на РадиоКоте доп. кнопка на три ячейки памяти предустановленных температур) и средний поток, дошло до 220 проверяю зубочисткой покачиванием чипа, начал плавать снимаю ручным вакуумным.
Разница температур по плате не более 10-15 градусов в разных участках, я думаю что и на нормальных низах от края к середине лучшего не добьешься.
Сетку менять однозначно, гнет аж с хрустом.
Вчера пересадил Юг на HP TX2500, и сокет с севером на HP TX2000 (люблю TX), платы ровные хотя на них и хватает железа и неравномерная площадь, чипы разумеется перед посадкой перекатал на свинец, шары под сокет катал на материнку. Перекатал Xbox GPU. Все запустилось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:34
Благодарю за информативный детальный ответ. Очевидно, что AOYUE Int 883 вполне может быть использована для ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 14:08
Доброго дня.
При перемещении стола AOYUE_Int_883 перекатываются кварцевые трубки с места на место в нагревательном элементе, это норма?
А то стремно как-то .....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:41
Стол на бок лучше не ставить, могут обломиться нити китайские... :)
Сейчас китайцы добавили еще несколько "усилителей сетки" потолще перпендикулярно к уже имеющимся :-)
Для старта подогрев пойдет, попаять бы на магистре иле термопро для сравнения... у меня вот лак темнеет на синих платах, дискомфорт испытываю.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 01:49
dimmm78 Ни хрена себе у вас пенсия (20000руб), у меня мать все годы и здоровье отдала автозаводу газ и имеет 9000руб... :ny_tik: Дык на это можно спокойно жить :) и копить на... черный день :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 09:34
Yo! прав, зачем его крутить, если стационар, трубки можно зафиксировать шнуром асбестовым.
По пенсии, майор, связист, 23 года выслуги из них 1,5 (год за три) по горам, здоровье тоже потрачено не хило, вот и набегает. Спокойно жить в Питере на 20 не получается, работаю и еще для удовольствия и лишней копейки починяю ноутбуки и Xbox, в основном покупаю лом по интернету, делаю а потом продаю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 21:45
Вот и мне приехала эта int883. Неравномерность нагрева процентов 50 наверное,даже сетка прогнулась только в одном месте. Работать даже не пробовал и так ясно что платам пипец придет.Так что буду переделывать. А столик для плат неплохой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:39
[offtopic]Serge7, где брал, если не секрет? Мастерам.юа?[/offtopic]
