Текущее время: 21 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Ноут Medion MD98100
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 20:41
Добрый день.
Ноут Medion MD98100, мать GP-8207D, на плате питания (PWA-Sable GT/DD) по цепи короткое замыкание.
Под замену конденсаторы, но заминка по выбору
По схеме конденсаторы FPC711, FPC712 -- 6.3V и FPC710 -- 16V; ISL6232 пины – 21, 24, 19 соответственно.
а в списке частей этого же мануала на 10 вольт
FPC711,FPC712 -- 4.7U,10V
FPC710 – 0.1U, 10V
Какие будет правильно? 6,3 и 16 Вольт или на 10
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ноут Medion MD98100
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 20:52
ППЦ... Медион не устает веселить :kli_ny:
Я в данном случае доверился бы даташиту на ШИМку.
21-й - LDO5
24-й - LDO3
19-й - VCC
вот из этих соображений и подбирай.
Только вопрос возникает - а что за проблема с этими конденсаторами? По какой цепи КЗ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 22:14
Втулка питания (плюс) выгоревшая была. Нет дежурных напряжений - 3,3v и 5v. При подключении адаптера падает напряжение и на адаптере моргает лампочка. Диод BZV55C24 на мамке тоже под замену надо. Получается КЗ по первичке и вторичке.
Второй бук PackardBell (мамка и плата питания такие же) тоже с КЗ, но напряжение при подключении адаптера не падает.
при проверке конденс. мультиметр показывает бесконечность
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 10:31
а межслойное уже отсекли? часто при прогаре втулки питания на землю коротит
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 17:07
да
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:25
вот что по даташиту
21-й - LDO5 - Bypass a 4.7μF ceramic capacitor to ground.
24-й - LDO3 - Bypass a 4.7μF ceramic capacitor to ground.
19-й - VCC - The only connection to this pin is a 0.1μF ceramic capacitor to ground
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:30
Ты про напряжения спрашивал - я о них и отвечал :)
В даташите указано:
Absolute Maximum Ratings
VCC, LDO3, LDO5, CS3, CS5, OUT3, OUT5, COMP3, COMP5,
FB3, FB5, SKIP#, FREQ, PGOOD, EN3, EN5, REF
to GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.3V to +6V
Ставь 10-вольтовые
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
