Текущее время: 12 июн 2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос про моники в маршрутках
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:07
у кого в городе стоят мониторы в маршрутных такси,как их ремонтить?при включение появляется табличка,мол сигнал не найден,а должно быть типо картинка неба появлятся,где её взять,такм стоит микруха типо биоса большая квадратная,может там прошивка слетела?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про моники в маршрутках
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:16
Ага, зайти на сайт производителя, скачать и прошить.. :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:33
очень смешно. :ny_tik: предложения ещё будут?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:50
Монитор понятие растяжимое, фото кишок, состав, кто у него источник, и тп..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 16:57
завтра :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 22:13
Там плеер с выходом на VGA и с флешкой либо с SD, либо с USB, должен быть где то присобачен.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 22:24
календарь с Софией Ротару на текущий год спасет маршрутчика от дырки, образовавшейся на месте убиенного монитора.
в будущем календарь можно обрезать по размеру экрана и наклеить на монитор.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 22:51
Тогда похоже надо плеер ремонтить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:39
Uploaded with ImageShack.us
ну как то так.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:14
..........смотри на ком из 8-ножек написано 25хххх.....та и флешка проца...
..её прошивку и надо искать..
...можешь рискнуть...и дунуть дудой на проц ...градусов 300-350..полминуты...только бумажку срежь на память..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:44
ну так моник работает,меню всю выводит,но должна быть заставка-небо- и как то проц уж очень похож на биос,там даже наклейка как у биоса. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:46
чё то дядьмиша ты всё попутал.и нету там микрухи 25ххххх. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:51
стоит FM24C08A И FM24CO2 посмотрел в прогере есть такие микрухи.значит в одной биос,а в во второй картинка,чё то я запутался. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:53
а в рабочем стоит только одна FM24C08A .вообще уже полностью запутался
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:02
... :-) ......сам ты в показаниях путаешься...... :-) ..
...пиши правду и будет тебе правда.... :-)
...питания хдд (или как её там) смотри от гнезда 12в до и после стабилизаторов...
..ну хоть бы картинку получше сделал..снимал телепоном что-ли... :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:06
А осцилла и тестера нет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:11
Прошивка в проце под наклейкой.
MYSON , Новатек, и пр.
Но подозреваю дело не в прошивке..
С правой платы вхдит сигнал на плату монитора, вот возможно дело в ней.
И вроде стандартным VGA каналом, на широком разьеме (RGB).
Если есть там проводники и синхро сигнала можно подать туда от видеокарты, или в хотя-бы осциллом посмотреть даетли что-нибудь ESS в скалер.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:13
вы чё с ума посходили какой нах осцил и тестер,моник работает,меню даёт,звук работает,нету заставки
короче нах,тема закрыта.починил все моники. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:14
да всем спасибо,кто откликнулся. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:23
Дык дело тока в заставе??
Наверное в меню проигрываетля выключили, или не было изначально..
Тыб еще спросил почему курицу не жарит, и за пивом не бегает.. :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:43
не скажу.что бы конкуренты обломились. :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 14:55
имхо трабл в правой платке - это и есть медиаплеер и именно он и должен выводить картинку на монитор. если на монике есть кнопка выбора входа попробуй понажимать на нее...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:23
+ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 18:33
Сергей Петрович ты как всегда в своем духе: создаешь тему, паники нагонишь, а потом все нах. тема закрыта :-) хоть бы написал была проблема, ради интереса.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 18:42
одним сообщением выше проблема написанна. :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 19:03
Теме незачёт, проблема не в мониторе никуя. если проблема в плеере монитор то тут причём? ему насрать какие облака показывать и какое гавно ему на вход в виде сигнала маршрутчики подадут, нет млять тут телепатов. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 19:26
да пох зачёт или не зачёт.12 мониторов починено. :ya_hoo_oo:
кстати ты тему читал или нет,о том что моник неисправен и разговора не было,а был вопрос откуда эта заставка приходит и люди подсказали ,что с плеера.надо было сначала прочитать ,а потом ставить зачёт или не зачёт. :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 19:38
календарь с Софией Ротару? :-)
Петрович, а ты давно бесцветными чернилами пользоваться стал? ;)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 19:49
ты это о чём? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 19:54
во блин, :sh_ok: такого глюка форума еще не было - в твоем предыдущем посте две последних строки у меня вывелись цветом фона, поэтому не читались, но в цытатник втсавились черным по белому.. извиняюсь :smu:sche_nie:
