Текущее время: 19 май 2026 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba M35x не работает на батарее
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 13:45
Пришла тошибка, есть проблема: от адаптера работает отлично, батарею заряжает (батарея новая, провереная) на батарее не включается и если выдернуть адаптер тоже не работает. Посоветуйте плиз что стоит проверить первым делом.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 14:16
пропаять НОРМАЛЬНО разъем питания... это первым делом
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 14:29
)) это, обязательно!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 14:38
это не первый раз просто...сам увидишь когда откроешь..
там контакт вроде есть, но при зарядке контролеру что-то не нравиться и он выключает зарядку...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2006 14:50
Так почему тему и открыл, зарядка идет (батарею видит, определяет), а на батарее не работает. Не встречал таких случаев. Начну с пропайки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 07:12
Пропаял, не помогло, просмотрел всю плату, ничего выгоревшего не нашел. При подключеной батарее напряжения на плате есть, может у кого есть в ремонте аналагичная модель, промерить бы что должно где быть....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 10:22
ищи полевики для питания от батареи и кто ими управляет. и ваще до них доходит питание?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 10:41
На них питание есть, седня проверю дежурное напряжение на контроллере управления ими. Вроде стоит мах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 11:24
в м35 стоит одна хитрая микруха, которая в том числе отвечает и за питание и за зарядку и за всё остальное, очень часто глючит
название ENE KB9100 B4 (В4-это версия прошивки)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 12:13
Да есть такая, достаточно большая многоногая, может у вас есть увозможность померить дежурное напряжение на контрольных точках (ногах) с батареей? Сегодня проверю напишу что у меня есть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 12:26
у меня нет таких машин сейчас в работе, сорри
Мы обычно очень быстро производим ремонт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 12:36
Что восновном с ними делаете? замена?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 12:42
по этой машинке... здесь у тебя или разъем питания, его нужно полностью выпаять и заново обработав от окислов впаять...обратив внимание на центральный контакт.
или контроллер клавиатуры и всего прочего...про который было сказанно выше. на него нет прошивки - т.к. тошиба -эта китайка.
вывод по нему - только замена.
...даже новые машинки страдают таким багом - и все благодаря нашим узкоглазым друзьям)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 12:53
Хорошо, попробую, хотя я вчера его с особым остервенением пропаивал)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2006 12:55
Да к теме ENE KB9100, где можно купить, и сколько приблизительно может стоить в $?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 09:43
Вчера померил, на поливиках напряжение есть, на махе дежурки нет. Спасибо всем, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 09:49
Постучи ICQ: 282308763 , ICQ: 169293018 и спроси, помоему ещё остались ,насчёт новых не скажу , а выпаянные живые у них купить можно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2006 09:57
Спасибо, за инфомацию.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006 10:58
Говорят что нету. Может у кого есть живая?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006 11:40
есть 2 штуки выпаянные
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006 12:04
тел пожалуйста дайте и с кем можно пререговорить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 12:59
На счет ENE KB910Q возможно поторопился.
Вобщем при подключеной батарее нет питания на мах1902 на 22 ноге, а должно быть, куда идет нога не могу найти, возможно где то обрыв, хорошо было бы посмотреть на исправной машине, у меня в поле зрения такой пока нет. Может у кого появился в ремонте?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 15:09
у меня сейчас есть две Toshiba M35x с графикой ATI (128Мб)
одна перестала просто так работать, сначала иногда стартовала... а теперь совсем перестала. Включается и не стартует,
на экране пусто, напряжения все есть.
вторая после вырванного пред. владельцем разъёма питания включается, и тоже не стартует.. разъём запаял, всё облудил.
на экране пусто, напряжения (3/5 V) все есть.
похоже проблема одна и та же у обоих. :?
Что смотреть кто подскажет? Может у кого был случай?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 16:37
Случай номер один
Пропаять межплатные разъемы и разъемы на память
Случай номер два
Если и после этого не заводится , внимательно просмотреть что паял, найти соплю и сказать бл...
Случай номер три
Если все это не помогло, то только тогда начинать что то мерять и что то думать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2006 06:56
Слушай, если они у тебя раскиданые померь плиз, напруги на мах1902 на батарее, находится рядом с разьемом батареи и самое главное на что уходит 22 нога.
Про черный экран была прблема именно с такой моделью, вываливается разьем шлейфа из самой матрицы, встречал не однократно. бипы? на внешний экран?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 10:45
21 pin = 4.96 V
22 pin = 17.87 V
у меня на ноуте бипов никаких, внешний экран тоже молчит. разъём шлейфа проверял.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 11:30
Спасибо, еще просьба, прозвони плиз куда идет 22 нога. Не могу найти откуда должно приходить 17в на нее при подключенной батарее.
Тошибами занимается ZoNDoR, может он что посоветует. Я могу промерить нпряжения при старте на рабочей машине, что где должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2006 13:52
в эттой ветке уже много чего есть.
еще раз повторюсь на M35 есть три стандартных бага.
1. не видит винт или видит через раз - меняем ENE мультяк.
2. Не заряжает батарею - плохой контакт разъема питания, он просто окислился в месте пайки. - Выпаять, залудить, запаять обратно.
3. Не показывает индикацию работы от сети (заряда...и т.д.) платка со светодиодами под верхней крышкой - пропаять все что там есть + шлейф. - после этого работает. - при таком глюке зарядка идет, а индикатор молчит. - этот глюк проверяется изгибом машинки...
вот вроде все...
но всегда надо внимательно все осматривать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006 12:09
Cпасибо всем участвовавшим в теме. Проблема была в дохлом диоде в цепи питания, на всякий случай выкладываю фотку. Зарядом батареи управляет mb3887 а не ENE KB910Q.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
