Текущее время: 31 дек 2025 12:37
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 15:49
Ноутбук Roverbook Pro 700 WT, сдох после того как я вставил не ту флеш память (BIOS), точнее сдох мультик ENE KB910QF C1, ноутбук вобще не включается нет зарядки АКБ, вычитал что этот чип отвечает за BIOS, вкл. выкл. ноута, и т.д, подскажите можно ли поставить KB910Q B4 вместо KB910QF C1???
 Заголовок сообщения: Roverbook Pro 700
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 15:55
может я вобще не там копаю??
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 18:09
Почетный Мастер
заменить нельзя. для начала нужно прошить правильный BIOS
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 19:28
Так он вобще не включается...
Объясняю: Изначальная проблема была такова: нужно было прошить BIOS, после прошивки я по запарке вставил рядом лежащую флешку после этого ноут перестал включаться и пропала зарядка, светодиоды тоже не горят!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 19:30
D2O, всмысле эти мультики нельзя поменять или они не совместимы
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Pro 700
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 22:24
Почетный Мастер
это вообще разные контроллеры! менять только на такой же QF C1
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 08:24
Понятно! спасибо!!
Зарегистрированные пользователи: BaserLex, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
