Текущее время: 11 мар 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 19:10
P10N33R писал(а):
Я купил PC3000 Flash SSD запросто все переоформили официальное письмо от человека что он мне продал его и он мой... так же я купил первый комплекс все официально переоформили и все норм...
на форуме даже ужэ уточнили. что передача документяльно.. ужэ со скрипом.. и очь редко.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 23:34
третий год мониторю в Варшаве рынок восстановления винтов, флешек, и что удивительно никому это не надо, точнее не надо если сумма выше 30евро, поэтому если обычные программы восстановления не вытягивают данные, то клиент покупает новый веник, а старый в мусорку, и лежат в сервисе сотни неисправных винчестеров, дербанятся на разную мелочевку ))))
ps1 крупные фирмы давно все бекапят, обычные клиенты так часто меняют ноуты, что веники не успевают обрасти нужной инфой, а единичные случаи обслуживает фирма которая наверное единственная на всю Польшу имеющая подобный комплекс.
ps сори за офф, тут такие страсти, а у нас тишь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 23:52
самое интерестное))... после этой фирмы... диски продаютсяв украину .. как не копаные... но ужэ перебраные на самом деле )).... и с них еще тоже что то подымается ))... привозили как то пересорт таких веников )).. на 39 винтов 3 поднятых)..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:06
у моего знакомого рекорд поднятия диска-15тыс.евро.работает в голандии. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:23
ну так)).. Голандия .. страна неизведаных глюков и ощущений)). не спорю.. там и 20тыс могут отвалить))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:00
А помогает ли PC-3000 при восстанолении данных с новых винтов? (тех, что у них нет в списке совместимости на сайте) список-то от 2010 года...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:02
конфигурирунмое семейство... да и списки давно обновлены
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 09:36
А такой вопросик бы пользователям PC-3000....
Насколько комплекс поможет в такой ситуации...
Имеются относительно свежие харды (еще гарантийные, в основном ноутбучные), програмно данные достать не получается (не определяются, стучат, много бэдов) поможет ли комплекс достать информацию с таких винтов, при условии, что разбирать их нельзя. И каков процент успеха ? (я понимаю, что сложно говорить про проценты, но может очень примерно "половина,треть" исходя из личного опыта)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:40
если нужна пересадка БГМ.. то судьбу гарантийного диска решать ВАМ. и тому кому нужна дата с него. а в остальном.. не проблемма
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:19
это понятно, но интересно какой процент неисправных дисков (которые не определяются системой) удается при помощи PC-3000 достать информацию не прибегая к разбору.... или все-таки поломки в основтом такие, что без отвертки и паяльника ничего не достанешь.....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:30
а как вы на пальцах диагностику зделаете?...
ПРИМЕР:
Ключ технорежима
Ключ технорежима........................ : Ok
Debug Stop Code......................... : HOST DEBUGSTOP RESET TIMEOUT
ОЗУ:
Чтение информации о HDD................. : Ok
К-во головок............................ : 4
Cyl Count............................... : 86
Таблица зонного распределения........... : Ошибка чтения ОЗУ HDD - Device Error Detected: "SCT INVALID FUNCTION CODE"
ПЗУ:
Чтение ПЗУ.............................. : Ok
Размер ПЗУ.............................. : 192 Kb
Версия ПЗУ.............................. : 5C.34G
Поколение ПЗУ........................... : 5C.34G
Версия таблицы связей................... : 01.37.
Сводная версия ПЗУ...................... : 005C0034
Модули ПЗУ:
Чтение Flash ROM dir.................... : Ok
Адрес каталога модулей.................. : FIXED
Адрес регионов SA....................... : по умолчанию
Загрузка транслятора SA................. : Ok
Конфигурация головок.................... : по карте
К-во используемых головок............... : 4
Отключенные головки..................... : No
Карта головок........................... : 0,1,2,3
ROM Firmware version.................... : 005C0034
Service area:
Чтение каталога модулей (ID)............ : DISK DAM ERROR
SA SPT Detect........................... : FAIL
Чтение каталога модулей (ABA/CHS)....... : Dir reading error Ошибка чтения ABA 110080 Ошибка чтения сектора C/H/S: -86/1/1 - Device Error Detected: "DISK DAM ERROR"
Доступ к SA............................. : NONE
Чтение конфигурации..................... : Module 02 not found.
На выходе имеем :
Ключ технорежима
ОЗУ:
Таблица зонного распределения........... : Ok
SA SPT.................................. : 1280
ПЗУ:
Модули ПЗУ:
Service area:
Чтение каталога модулей (ID)............ : Ok
Доступ к SA............................. : Копия 0,Копия 1
Чтение конфигурации..................... : Ok
Master Password......................... : Не установлен
User Password........................... : Не установлен
я думаю.. на пальцах это не исправить....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 20:54
так много всего написано (в сообщении выше)... ничего не понял
я не про ремонт на пальцах спрашивал, а про РС-3000
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 21:56
ну так выше вам приведен как пример,один и тот же диск. с проблемой... его состояние ДО.. и После РС 3000.. сначала он не определялся и не детектился... после попытки калибровки,гасил двигатель. Щас .. винт живой и вся дата с него снята.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:45
как это исправили. :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:47
модуль где взяли.бред какой то. :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 23:48
где паспорт диска,что за диск? :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:21
от щас я тебе из дому )))) в ВДРе .. скрин паспорта зделаю))))) .. скинуть?.. 500ка WD5000AAVS..или ресі с нее показать?))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 00:23
а ты с учетом DIR поиск по СА... да потом все модули считать и переписать по новой... вот и будет веник на месте.. главное что б СА живая была.. и головы не трупы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 12:32
Ну вот начали умными словами ругаться.... :)
А я просто хочу понять, есть ли смысл в PC3000 при восстановлении данных с дисков, которые не определяются в ОС и которые нельзя разбирать... сколько примерно таких данных удается достать: 1 из 100, или половина, или как в рекламе pc3000 сказано
"Процесс программного ремонта HDD максимально информативен и требует от оператора наличия только базовых знаний о строении HDD. При этом он достаточно эффективен - позволяет ремонтировать до 80% всех неисправных HDD. "
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 12:48
Процент удачных востановлений должен быть неплохой но насчёт "базовых знаний" они слегка пошутили :ti_pa:
Раньше у них даже руководства нормального небыло, возможно в новой версии немного исправились.
Покупать однако нужно полный комплект с экстрактором иначе не имея опыта будет совсем тяжко
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:17
для ремонта... просто базовых не хватит.. и за пару подходов тоже не научишся.. видел человека .. уоторый юзает ПАК уже год.. и так и не научился корректно диагностировать предварительно диски. Экстрактор не спорю,полезная приблуда)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:29
ладно .спорить больше с тобой не буду,я тебя узнал ;)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:32
эээээ))...а ты кто))))))) :-) признавайси))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 14:56
а вот и не признаюсь. :chir_lider:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 15:03
:smu:sche_nie: я щас хитачи без транслятора тогда сломаю)))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 09:17
Использую два комплекта от AceLab в целом доволен, планирую расширять количество комплектов, так как восстановление больше приносит удовольствие чем ремонт ноутбуков, согласен с большинством форумчан, что восстановление информации - это отдельное течение в работе и на это уходит большая часть времени.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 13:16
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 13:20
бред.можно заниматься и параллельно.лично я занимаюсь параллельно,но нам не так много носят,поэтому время на то и на это хватает. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 14:45
... :-) Петрович, ты чё решил двухлетнюю тему заново потоптать????
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 15:26
так не я начал топтать,видать чел купил рс и не может определиться то ли ноуты чинить,то ли инфу поднимать. :-)
cron
