Текущее время: 06 дек 2025 10:10
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 18:32
замена LTD133EWZX на LTN133AT05-S02 в Sony VGN-SR320 проходит без вопросов
а вот в Sony VGN-SR520 после загрузки периодически выкидывает окно о неправильно установленной или неоригинальной батарее по центру экрана. Батарея рабочая, заряд-разряд показывает. С другой рабочей батареей тож самое
Так понимаю требуется EDID перешить. Пож подскажите распиновку на разъем матрицы для подключения к программатору.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 00:25
если я правильно помню, то сони вообще edid матрицs не читает
а биос обновите, чтоб китайскую батарею нашло.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 03:04
Ну в данном случае скорее всего и не читает. А выкидывает сообщение о батарее какая-то глючная соневская утилита.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 07:49
Эксперт по матрицам
+1
Ибо матрицы АБСОЛЮТНО взаимозаменяемы. И существуют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для замены друг на друга...
P.S.
Я не проверял, но сильно не уверен, что там вообще EEPROM есть...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 11:06
Sony SR520 с родной деффектной матрицей LTD133EWZX (отвал дишифраторов от шлейфа, типовуха) никаких сообщений о батарее не выдает. Как внедряешь LTN133AT05-S02 - претензии к батарее. При замене матрицы на Sony SR320 проблем нет. 3 шт. матрицы подключал. Так понимаю BIOS определяет оборудование не из спецификации Sony, ну и программерский косяк грешит на батарею. С деффектной матрицей к батарее претензий то нет, вроде как и BOIS не при делах.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 11:16
Распиновку нашел вот такую для LG:
1 - GND
4 pin - V EEDID DDC 3,3v power
6 - Clk EEDID DDC clock
7 - Data EEDID DDC data
Прозвоню, попробую прочитать, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 11:33
omix
Sony SR520 это MBX-190, у этой модели EDID никуда не приделан.
А Sony SR320 это DVD player
http://store.sony.ru/tv_video/dvd_playe ... Dgod7DQAYQ
Так что даже и не знаю ЧТО Вам посоветовать. :du_ma_et: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 12:53
Все же попробуйте переустановить эту утилиту, которая ругается на батарею. У меня на СВЕЖЕЙ винде сразу после раската из образа была такая фигня, лечилась убийством процесса в таск менеджере. Потом я еще раз раскатал винду и все стало ок.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:12
Што пардон, то пардон. Описался. В Sony VGN SR21RM матрица менялась. Конечно попробую утилиту выключить. Но, матрицу заменил - утилита на батарею вдруг заругалась, поставил битую - батарея хороша.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:16
omix
Ещё раз повторю - Sony SR520 это MBX-190, у этой модели EDID никуда не приделан.
И как следствие этого ноутбук не знает с какой матрицей он работает. А вот батарейки у них дохнут.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 14:21
Всецело верю ВАМ господин Шаталов. Но вот всё ж интересно (знаю, что за углом, налево), когда битую матрицу ставишь и на аккум не ругается и работает на акку. 1.5 часа, и когда аккум от другой соньки ставишь тож ругается.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:15
omix
Варианта, как обычно 2.
1. Сходить к Попу, ну чтобы изгнал Глюкавого.
2. Померять ток потребления ноутбука с разными матрицами, и B+ осцилографом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:36
в пОпу так в попу, не впервой. ;)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 18:09
Глюкавый оказался весьма лукавый. Когда оригинальная батарея до 80% разрядилась и на битой матрице ошибка стала выскакивать даже при питании от сети. Уж слишком строга 520 соня к батарее.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 13:49
omix
Просто батарейки у Sony гуано. :men:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 19:52
Господа, а как вообще вот эта LTN133AT05 по сравнению с оригинальной LTD133EWZX ? Я имею ввиду цвета итд. У меня сабж SR51MF.И нельзя ли никак эти дешифраторы обратно присобачить к шлейфу на оригинале?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:07
LTN133AT05-S01 так-же как и LTD133EWZX является оригинальной и ставится наравне в такие аппараты. Заметных отличий в работе не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 21:56
Cпасибо большое !
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
