Текущее время: 08 апр 2026 23:07
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 залитик - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:55
MacBook Pro A1278 залитик, при включении звук приветствия есть изо нет, поэтому я решил что нет подсветки, чем то просветить нет возможности стекло зеркалит, на матери нет питания на L8543SQ, подозреваю что должно быть около 10-12 вольт, собственно вопрос подскажите откуда запитывается, или поделитесь куском схемы на подстветку
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 14:04
платформа 820-2530-A
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:37
У меня такая же проблема... Схема есть, пытался выложить, но не помещается т.к. объем выше 500кБ. Дайте мыло - сброшу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 13:36
ловите схему, как мог вырезал одну из 81 страниц...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 18:35
спасибо, проблему решил кулибинским способом, вырезал кусок платы из ледовской матрицы от тноута, и впаял в схему мака, все работает подсветка регулируется, клиенту уж очень срочно нужно было, а микрухи подсветкой которая на маке управляет не было под рукой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 09:33
расскажи подробности как делал, есть подобная проблема, тоже нет подсветки, правда плата у меня 820-2936, микросхема - LP8550
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitek328, Yandex [Bot]
