Текущее время: 12 июн 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 16:13
Попал ко мне без звука т.е. Звук не определялся вообще как таковой (типа нет его в наличии) думаю может YMF753-S, может кварц (правда я не понял почему кварц ровно в два раза больше чем по даташиту?).
Через некоторое время (неделю примерно совсем не интенсивной работы) стал выдавать ошибку памяти на синем экране и виснуть, при повторном включении включался светодиод on, питание на DVD не шло, на процессор судя по всему шло т.к. грелся (тестером не проверял), при нажатии и удержании кнопки on ноут выключается, после некоторой отлежки нормально включался, начинал работать и вис прямо в экане винды. Подключил к нему внешний монитор и клавиатуру, получалось так: иногда fan заводился и тогда все было о.к. иногда не заводился и процессор перегревался и вис.
При чем, при включении ноута, на DVD питание шло иногда сразу, иногда нет, когда питание на DVD шло сразу fan мог работать а мог и нет, когда не шло питание на DVD, ничего не включалось но процессор грелся.
Fan почистил проверил, мосфет TPC8111(на управление fan, рабочий).
Посоветуйте хотя бы где почитать принципы включения, работы ноута
(сам я ремонтирую материнки десктопов на любительском уровне, очень давно (начинал с незабвенных Синклеров), совсем другой принцип). Не пойму я почему при подаче питания на ноут не идет питание на DVD (вернее то идет, то не идет). Врядли дело в ШИМ или мосфетах. Может Bios ему перешить?
За любые дельные советы буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 17:45
если воспользоваться поиском, то можно получить эти дельные советы. :wink:
разъем между платами для начала пропаять надо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 21:16
Думаете не искал в поиске? Такое ощущение что все беды Tecra от не пропайки разъемов и звук, и включение, и прочее.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 00:11
нет не все, но большая часть.
поэтому надо для начала пропаять и если непоможет пропаять еще раз и просмотреть на сопли.
если опять непоможет, то посмотреть пост на лтп картой из светодиодов и посчитать мигания лампочки.
результат поста и мигания в студию.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 16:46
Пропаял разъем. Теперь выдает:
" BIOS(Block1) is damaged! (Call your serviceman.)
Serviceman: Place maintenance disk in drive and press any key when ready."
На DVD по прежнему не идет питание, так должно быть? При включении один раз моргает обращение к DVD и все, питание на DVD не подается. Куда же я ему вставлю диск? FDD то нет. Если DVD должен включаться, будем искать дальше, если нет то что можно сделать? Искать бинарник, выпаивать FWH (стоит M50FW040N1, TSOP40, 512 kb я полагаю) и перешивать на программаторе?
Панелки нет придется паять проводками, адова работка.
Может все же можно обойтись без программатора?
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 19:40
А вам герр Македонский уже про это все рассказал:
Цытата:
"поэтому надо для начала пропаять и если непоможет пропаять еще раз и просмотреть на сопли"
От себя могу добавить,что лучше это сделать под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 20:11
Да пропаял я уже два раза и проверил двадцать раз. Я же спрашиваю, должно питание на DVD идти или из-за слетевшего BIOS может не идти.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 20:43
По поводу питания DVD сказать не могу.
Нет ни одной текры в работе.
И почти невероятно,что из-за пропайки этого разъема
открячился биос.
Кстати ничто,вроде,не мешает загрузиться с юцб флопа.
А разъем этот штука коварная,уверяю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 21:13
Bios открячился ранее и не из-за разъема. После пропайки и звук появился. По поводу USB FDD, так я же не в Питере живу, а в высококультурном городе, где USB флоп днем с огнем не найти, про панельки TSOP я вообще молчу.
Придется видимо отпаивать флешь и на проводках запихивать в программатор. Надо только бинарник найти.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 22:15
секи ЛС.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008 23:30
YuraF.
Вот как приходится изголятся когда нет панельки TSOP40. Гиговая флешь к Tevion DVD 3000. Программатор шьет максимум 512кб.
Комментарий к файлу: Программирование флешки TSOP без панельки.
Tevion3000.JPG [ 315.73 КБ | Просмотров: 1757 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 01:14
биос мог слететь как раз таки изза разъема.
просто в один самый неподходящий момент пропал контакт и какойто важный элемент на плате неполучил то что надо или получил но совсем то что ненадо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 08:44
Имеется ввиду не из-за пропайки разъема, а именно как Вы написали из-за пропадания контакта.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008 11:24
посмотри в другом разделе. там я ссылку на простенький программатор давал.
ету прошьет, 6 проводов легче напаять чем 40. :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 15:24
Мне сейчас в больницу ложится, поэтому прошивку отложим, ноут то мой личный, думаю подождет. А схему программатора я скачал еще до твоего сообщения. Интересная схема, думаю воспризвести. О результатах сообщу, не раньше чем через месяц.
