Текущее время: 24 ноя 2025 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Smsung R540 Bremen2-L post code B2
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:53
Ноут принесли после самостоятельной чистки. Не было дежурки. Дежурку я восстановил и он стал включатся, теперь виснет на пост коде В2 и нет изображения.
Биос перешивал, мульт тоже менял нечего не изменилось. Снесенных элементов и повреждений нет.
Подскажите куда еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Smsung R540 Bremen2-L post code B2
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:24
Мне кажется или уже должно быть изображение? Проверьте на внешний монитор, показывает ли.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:28
Нет на внешний тоже изо нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:37
Контакты в lvds разъеме не загнуты? Если чистили самостоятельно и убили дежурку, то вполне вероятно что и матрицу со вставленной акб/зу подключали. Я бы смотрел в сторону видео чипа. И пытал бы клиента зачем он чистил. Частенько они чисткой пытаются лечить уже вышедший из строя ноутбук.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 11:59
:sh_ok:
это обычно очень полезно..
"у Вас ноут залит, почему не сказали?" -- "не ребята не в курсе, я принес сухой и почти работающий"..--это обычно разговор с клиентом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:32
Контакты LVDS в норме.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 13:14
при загрузке на внешку нажмите FN+F4(f7) что там у Вас, гнусмусы не всегда не внешку стартуют. если изо появиться, подкидывайте заведомо рабочую матрицу
б2 это уже загрузка ОС
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:25
На переключение на внешний монитор не реагирует. На матрицу почему то неподается питание.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:03
Пост-карту подпаивать не пробовали? Что покажет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:08
Протупил на счет постера, сорри :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:33
Ноут отремонтирован. Проблема была в снесенных элементах возле видео чипа. Снесены так акуратно што сразу и не заметно што там что то было.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:23
Пришел такой же нотик, не копанный.Пост-B2.
Исходя из вашей проблемы с видео,прогрел ATI 216-0720018,посты пробежали,заменил чип на новый,полёт нормальный :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 16:33
Ребят аналогична проблема, подскажите как к мультику подпаяться.... :smu:sche_nie: , пост карта стандартный китай debug card/
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 11:56
Заранее благодарен.
там вообщето debug port есть , к нему и подпаивайтесь.Распиновка есть здесь на сайте.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 15:23
Уважаемый SinSe если не трудно покажи слепому ссылку. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:13
Например, вот - viewtopic.php?f=31&t=64521&p=380409&hilit=samsung+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82+80#p380409
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 17:52
При огромное спасибо, посткатру подключил, пост 00. Заметил что микруху биоса уже кто то менял, сейчас стоит mx25l3205dm-2i. Какая там родная должна стоять?, есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 12:23
:du_ma_et:
Неужели ни кто не помнит?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:43
25L1606E
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 15:20
Спасибо! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:03
Ребят если у кого рабочий дамп остался, киньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 08:35
Ребят, скажите пожалуйста debug port здесь: http://ipic.su/img/img5/fs/DSCF1288.1343828212.jpg на правом верхнем углу (белый с 10 контактами разъем j1101) возле оперативки да? Подскажите пожалуйста, LPC никогда я еще не цеплял.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 09:13
Да. Возле него написано 80Н? Тогда точно - он!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 10:13
Спасибо! Только похоже больше на 08H.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:07
На Asus F3K тоже ,только-что делал, висло на посткоде b2, оказался север. Так-что не всегда видик виновник этого кода.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:08
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:01
Учитывая, что на этих ноутах разные производители биоса - ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:07
апну тему, чтобы не начинать новую.
Ноут Samsung R540, платформа Bremen-VE
Видео: 216-0728018
Североюг: BD82HM55
Напряжения в норме, мульт целый. POST останавливается на коде B2, изображения нет, активности на USB тоже нет. Как определить виновника невключения? Не хотелось бы перепаивать оба чипа.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:12
Дунуть на видео, 018 мрут часто.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], pavel.be
