Текущее время: 26 май 2026 22:15
 Заголовок сообщения: про PartMobile
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 12:42
заказали у них матрицу B121EW01 на замену N121I3-L03. В них новый стандарт 20PIN NEW STANDART вар. А.
Ставлю матрицу. Шлейф грееться безумно. Начал рассматривать новую матрицу - там 20PIN STANDART + EEPROM. Пригляделся на наклейку - старая заклеена новой. Будьте осторожней.
P.S. можно ли новый стандарт под старый переделать?
IMG_3865.JPG [ 162.96 КБ | Просмотров: 3353 ]
IMG_3866.JPG [ 114.2 КБ | Просмотров: 3356 ]
IMG_3867.JPG [ 284.73 КБ | Просмотров: 3356 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 13:23
Провода в разъёме переставить..
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 14:58
Думаешь будет работать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 15:16
На 13-й матрице прокатило..
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 16:12
еще и разрешением больше прислали
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 16:26
точнее говоря матрица видится как 1024х768. Родная 1280х800
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 16:43
Может из-за неверной распиновки еепромина с матрицы не читается?
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 16:50
распиновку проверял clock и data правильно стоят
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 17:26
припаял на проводка EEPROM от старой матрицы. Заработало
IMG_3869.JPG [337.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 17:40
А зачем паять перешить не паяя не судьба? Даже ни для одного дела не снимал и не паял хвостом к программатору и делов то
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 28 май 2009 17:58
Матрица как бы на гарантии, да и не факт что ноут эту EEPROM понимает. Поэтому и решил припаять
СообщениеДобавлено: 29 май 2009 11:33
а мог бы и к нам обратиться.
привезли бы родную и дешевле. :)
 Заголовок сообщения: Re: про PartMobile
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:29
Что-бы не плодить темы отпишусь здесь проблемма похожая
на Фуджике родная N121I3 есть ледная LTN121AT06 она на нем ни чего не кажет ,
заказал вроде совместимую , прислали LTD121EXED разъем один в один , матрица показывает но интересно карлинка в левом верхнем углу 3/4 экрана
черная полоса с низу и справа, как это побороть , неохото возврат делать и клиент торопит
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 03:58
Эксперт по матрицам
Прошивку проверяли?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:38
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 25 авг 2012 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Да прошивку уже со старой матрицы залил, ни чего не изменилось .
картинка с разрешением 1024*768 остальное черные полосы. родное для обоих матриц 1280*800.
думаю матрица эта Г полное. или брак :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:45
Ноут AMILO Pro V3205 матрица пострадала когда мышку на клаве оставили и закрыли, со слов хозяина, "с усилием" может проблема всамом ноуте?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:48
стесняюсь спросить насчёт дров и ручная установка разрешения.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 19:45
"Стебётесь Батенька" Проблема ни в том что разрешение не ставится а в том что картинка не на всей поверхности матрицы, справа 5см чёрная полоса и снизу 1см. Нет изображения, если ставить 1024*768 то как раз рабочий стол влазит в этот отображаемый кусок , когда ставишь родное 1280*800 то пуск и гаджеты находятся в той части экрана которая не отображается (
и при отсутствующих дровах изображение все равно на всей матрице а не на её части
да и биос точно так же показывает с черными полосами справа и снизу
«AmiloProV3205» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 20:17
биос какой то странный. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 20:26
И винда так же показывает , а биос обычный Фуджика.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 22:21
Эксперт по матрицам
Попробуйте Эверестом прочитать EDID матрицы.
У меня есть большое подозрение, что у Вас не читается EDID по каким-либо причинам...
Или не подходит(бывает так, что в матрицах одинаковых по форм-фактору и разрешению, прошивки не взаимозаменяемы)
И ещё - стоит попробовать снять АКБ и обресетить БИОС. Да и обновить его...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 00:00
я бы всётаки биос прошил бы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 05:28
перешивка биос и заменил мульта непомогли, clk и data прозвонил все целое. матрица какая то кривая :du_ma_et: .
Итог взял флешку с родной матрицы в родную прошивку запихнул параметры цветности и прочую лабуду с новой матрицы и распаял на мамку. в итогу бук видит матрицу как родную и все нормально показывают.
Первый раз с таким столкнулся, уже хотел матрицу в брак сдавать :)
BlackDoc спасибо за наводку, на новой матрице флешка подпаяна не на CLK и DATA а к процу, и видимо не читается. эверест молчал, написал аварийный режим 1024*768 и больше по монитору ни какой инфы не выдал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 12:39
Эксперт по матрицам
VladimirVK :cool_cool:
Хотя как-то странно это всё.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 19:58
Сам ничего не понял , но заработало и хорошо, бук выдан клиент доволен!
А матрици LTDXXX лучше не покупать :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 07:40
VladimirVK
И воопще в буки лучше не лазить когда не понимаешь как оне работают. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
