Текущее время: 15 апр 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G нет видео от батареи
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 18:48
Доброе время суток.
Такая ситуация. Есть тело 5720G, на нем родная карточка (8400) приказала долго жить. Захотелось поставить HD3650, пришла, поставил, но возникла проблема при включении от батареи ноут стартует только полностью остыв, при работе от зарядки работает без проблем. В чем разница для видеокарты от батареи она пашет или от блока питания?
Биос видео прошивал, ноута тоже...
...до меня его умельцы ковыряли (после того как сказал хозяину, что менять надо ГПУ, т.к. прогрев показал на отвал)...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G нет видео от батареи
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 08:48
Возможно ли что дело в карте? Или же дело в ноуте? Кто может подсказать? Переписывался с поставщиком, он предложил замену карточки, если все попытки не приведут к желаемому, но впустую пересылать туда, а потом ждать обратно карточку - долгий срок. Второй вопрос где можно приобрести крепеж родной на эту карточку, а то от 8400 не подходит?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 20:13
Забыл указать платформу, извиняюсь: LA-3551P
Нашел крепление охлаждения для нее, если кому интересно вот ссылка:
ATI NVDIA HD3650 8600M MXM II HEATSINK MOUNTING
Частоты видеокарты для режима от батареи менял = 0 эмоций.
Проблему с кулером (нагрев видео на который ACPI никак не реагирует) решил путем подачи 3 вольт на кулер от 3VS через диод, этим исключил остановку его во время работы, при этом сохранив функцию управления с мультика.
Как я понимаю проблема идет при работе в режиме с пониженным потреблением?
З.Ы. Поставщик мне уже кучу насоветовал :-) Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 20:17
Может проблема по SM BUS, датчик гонит на видеокарте при старте?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:07
Некоторые серии этих карт требовали обновление собственного биоса.. Проверяйте карту на другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 01:16
Я так тоже думал, и перепрошил, эффекта нет, да и биос один в один с тем что был уже залит. Но видеокарта работает если ноут холодный. Если же поработает немного, то потом уже нет видео (видеокарта не инициализируется, как будто ее нет совсем) Проверить на другом ноуте нет возможности, единственное жду прихода родного чипа и после ремонта старой карты проверю сам ноутбук.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 03:53
старый чип видео прогрейте 300гр 10 сек,
для проверки выяснить что это хватит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:39
Увы, но старый чип ребята ушатали ужаркой. Да еще и посажен был без шаров (накапали припоя на контакты и посадили)...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 16:05
После замены нерабочего чипа на старой видеокарте и ее установки вместо 3650, все встало на свои места. Работает без проблем от батареи.
Но жаль, видяшка то хорошая, 8400 рядом не лежала...
Никак не поправить положение?
Пните в нужном направлении где почитать, добрые люди, пожалуйста :smu:sche_nie:
