Текущее время: 14 май 2026 04:00
 Заголовок сообщения: hp nx8220 inventec vali вопрос по мульту
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:51
В свое время чинил ноут и заказл не рабочую плату как донор. Сделал обе, работали на тот момент, но у одной глючил мультик и решил оставить себе, до покупки мультика. Вот сейчас руки до него дошли и решил поменять мултик, переставил и ноут не включается.. Вот и думаю, может мультик надо было запрограммировать зарание ?
P.s. микросхема биоса запитана от 3VS которое поднимается когда ноутбук включается.
 Заголовок сообщения: Re: hp nx8220 inventec vali вопрос помульту
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 01:07
так не бывает
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 09:27
LPC47N250 имеет свою прошивку, прошиться должен при первом нормальном старте, однако даже "чистый" мульт ноут включать должен.
кстати недавно обсуждали:
viewtopic.php?f=231&t=64854&hilit=lpc47n250
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 09:34
так не бывает
тут флешка читается югом напрямую и питание на нее появится только когда мульт даст команду slp_s3#_kbc.
 Заголовок сообщения: Re: hp nx8220 inventec vali вопрос по мульту
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:16
запаял глючный мульт .. странно, вроде ведет себя нормально. включается и заряжает батарею.. даже включается без микросхемы биос )) Тока посты не бегут.. 00 ресет опущен.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 00:08
Глючный мульт умер... Впаял новый. не хочет он себя прошивать как включать плату...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 10:42
Интересно, это материнская плата поддерживает программирование мульта? Я даже перемычек не вижу..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 11:53
Ну как я понял надо поиграться с линиями PGM и FWP#
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:29
Пробовал +3в подавать на PGM и FWP# все тчетно...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 15:53
Возвращаясь к этому буку. Новый мост и мультик. всеравно включаться не хочет. Так что я сомневаюсь , что нулевый мульт должен уметь включать бук..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 22:08
ну пусть даже и так.
б.у. мульт кто мешает поставить то?
