Текущее время: 15 апр 2026 09:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2030er не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 19:56
Добрый день, есть ноут HP Pavilion dv6-2030er не стартует, при включении кулер крутится, num caaps моргают дважды с небольшой паузой между ними, и так бесконечно. родная флеш не определялась в программаторе но шилась, купил другой фирмы 16МБит. зашил дампом с 2019er, результата не дало, попробывал прошить прошивкой с сайта HP, тоже самое. Может кито сталивался с таким. Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2030er не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 21:07
что говорят HP blink codes ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 22:25
2 раза - на bios. Что и сделалось первым, так это перепрошивка
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 22:42
Уверены, что "тот" биос вливали ?
linch писал(а):
купил другой фирмы
тоже было :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:42
Заливал с сайта версию F12, и заливал отсюда viewtopic.php?f=50&t=59005
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:17
Ноуты не всегда любят флехи "другой фирмы". Недавно мучался, после пересадки юга флеха kbc мегабитная от MX на Acere сдохла (уж не знаю почему), подсовывал аналог от SST и еще что-то - вообще на кнопку не реагировал, пока такую же не нашел; потом побежало.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 17:43
Пришел 2021er с такими же симптомами прошил его дампом (выше по ссылке), он завелся, подкинул эту же флешку в 2030er - так же мигает дважды.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 17:46
А батарейка RTC живая?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 19:04
2,9 В
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 10:57
Выясняется простым просмотром файла прошивки в любом текстовом редакторе - там полный список "совместимых" флешей в читабельном виде можно откопать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 10:59
Рискну предложить посмотреть в сторону:
1. качества модулей ОЗУ и их контакта в разьеме
2. южного моста и генерации его кварца.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:04
linch писал(а):
2,9 В
этого, кстати, мало
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 11:08
поставил батарейку 3,05 - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:16
Мультик не может быть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 00:42
На север дунул завелся, буду реболить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 07:19
Реболл волшебное слово что-ли? ...или бабла срубить? :nel-zya:
Менять на новый!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:34
Клиент согласен только на реболл, причем это не впервой, хотя их предупреждаешь, но для них главное что дешевле :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:35
Хммм, после ребола подсветка есть , а изо. нет на матрице, на внешний моник все гуд.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:42
Причем белый экран
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:01
предохранитель на матрице чтоле крякнулся?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:17
похоже на то, но с чего бы это вдруг.... хотелось бы еще схемку найти
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:27
может таки чип доумер.
раз не впервой реболят
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:44
таки питания нет уже на разьеме LVDS, теперь бы отследить где обрыв..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:46
Питания нет, крайние три пина разьема по 0В, тут же стоит кондер на землю, и уходят два переходных отверстия, а куда ....ХЗ.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 23:59
Если это Quanta LX89, то 1 и 2-й выводы LVDS-разъёма идут на дроссель L6, далее Q27 см. рисунок
+3VLCD.zip [38.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 00:05
А если Quanta UT12 - тогда смотри другую картинку.
+3VLCD.zip [62.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:34
Всем спасибо, ноут в тестах. отдельное спасибо versal :cool_cool: . Q3 не открывался, заменил и все гуд.
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
