Текущее время: 21 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Asus A7M post 8C
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:04
Ноутбук ASUS A7M виснет на "Auto-detecting USB Mass Storage Devices Device 00", post при этом 8C. Если сразу при включении нажимать F2 то можно зайти в биос.
До этого ноут зависал во время работы в ОС и после перезегрузки возникала данная проблема .
Думал стандартная болячка 6100, заменил его, прошил биос, все тоже самое, далее заменил ЮМ 430-n-a3.
подкидывал другой CPU и память.
Late POST initialization of chipset registers.POST На данном этапе выполняется ряд инициализационных процедур, каждая из которых сопровождается выводом в дополнительный диагностический порт 81h контрольной точки:
Код
Описание
40PnP-процедура: Reset
41PnP-процедура: Static
43PnP-процедура: Input
42PnP-процедура: Output
50PCI-процедура: Reset
60PCMCIA-процедура: Reset (опционально)
На чем тормозится POST так и не разберусь. Может кто подскажет куда рыть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M post 8C
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:04
резистор в обвязке USB по линиям данных надо смотреть.Он дает эффект присутствия оборудования.На десктопных материнках на такое поподал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:05
прозвоните все USB раземы , посмотрите одинаковы ли показания.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:48
Сопротивления на всех USB разъемах одинаковы . Они типа даже работают, например USB клавиатура работает и в bios USB flash определяется во всех разъемах.
Если в биос выставить lan boot enable то он даже проскакивает надпись "Auto-detecting USB Mass Storage Devices 00" и далее черный экран и также 8С.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 15:12
Код
Описание
в данном случае посткарта не нужна.У вас же ноут выдает картинку даже.Пост остановки здесь не актуален.Вас не смущает что у вас находит оборудование на разъеме, каторого нет?
и зачем надо было менять 6100, если у вас южник отдельно? тоже не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 15:32
попробуйте в биосе отключить раземы USB и загрузить винду.Посмотрим в этом ли проблемма.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 15:41
я надеюсь вы без жесткого диска пробовали включать?
и надпись эта серавно присутствовала?
а то вот к примеру http://forumsofta.ru/index.php?showtopic=59585, я думаю вы такую уж ерунду проверяли?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 15:53
материнка на столе на ней только CPU и DDR. что с USB клавиатуруй что без нее висит на одном месте . Пункта отключить в биосе USB нет .
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:00
Hardware писал(а):
материнка на столе на ней только CPU и DDR. что с USB клавиатуруй что без нее висит на одном месте . [highlight=#FFBF00]Пункта отключить в биосе USB нет[/highlight] .
я вам не верю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 17:13
Hормально :) , это же не desktop ная материнка
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:41
Эта надпись Auto-detecting USB Mass Storage Devices у Асуса высвечивается от всего подряд - начиная от полусевшей батарейки и заканчивая югами - и на десктопах в том числе.
Из глупого, но мало-ли: про батарейку намекнул, в картридере посмотрите ничего нет? - детишки туда монетки любят пихать.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
