Текущее время: 14 июн 2026 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:56
Продавец НБ1
Собственно вопрос такой
Возможно ли перешить эти карточки которые стояли в тошибе пятисотой под Acer?!
По виду и креплениям и фром фактору и разъёму и т.д. одинаковые с Асером!
Интересно поставить в такие буки как 5520, 7520, 5920, 6920 и т.д.
Может кто поможет???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 14:26
Чем помочь то?
Так и не понял.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 14:32
Продавец НБ1
Видюли тошибовские и естесно вставляя в асер кварцы генерят по шине идёт объщение но на экране ничего
надо под такие видюли прошивку под асер
ну тоесть флеху перешить которая стоит на видюле
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 14:44
а какой на тошибовских видеочип?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:25
Продавец НБ1
Ща
Платка синяя
На обоих 512Мб ДДР-3
N11M-GE1-B-A3 одна
216-0728014 вторая
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 15:38
на этих платах хотя б чип есть с видеобиосом???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 16:16
Продавец НБ1
флехи визуально нету но есть место под неё и дорожки под чип уходят
так как то же чипы шьют
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:38
Видеобиос в тошибах этих интегрирован в основной биос. вероятно надо искать даташит на чип , вешать флешку на нужные ноги? потом писать прошивку с нужным видеоядром и обходить предупреждение асера о слишком новой видяшке?это если различие только в отсутствии биоса на борту
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:51
Продавец НБ1
Я посмотрел там где должна стоять флеха есть фсё и питание и ноги пот чип уходят
осталось найти такой тип видюх под асер и слить видеобиос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 18:31
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... &memSize=0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:19
Я был бы очень признателен, если бы вы осветили результаты эксперимента :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 16:25
Продавец НБ1
пока в задумках и поисках такой же видюхи но с флешкой
раз там есть место значит должна быть такая видюля с флехой
и ещё там стоят подтягивающие резюки
кстати схемку бы найти
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 12:46
Eujen
Ну дык модельку видеокарты указать однако нуна...
А то на схемках не написано "синенькие" они или "зелёнинькие". :men:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 11:34
Я бы тоже в схему глянул.
KSKAE LS-5001P Rev 1.0
Правда у меня другой случай :) надо просто завести.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:01
Продавец НБ1
Eujen
в шапке написанны модельки
всё что есть на них
LS-5005P и LS-5001P
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:07
Eujen
Извини, чегото протупил... :nez-nayu:
Схем на них к сожалению нету. По крайней мере у меня.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 08:39
Вот схемка вам на видяху
LS-5001P
http://yadi.sk/d/fEkb7hnJ48YKI
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:01
Продавец НБ1
LS-5001P
пасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:46
Вот готовое решение 100% работает - лично проверял. http://forum.notebookreview.com/acer/69 ... ers-7.html
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:51
Вот и биос слитый.
HD4570DDR3.zip [39.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:52
Ставил такую в 7720 уже 3 месяца полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:54
Продавец НБ1
непонял это биос к этим платам?
к какой именно модельки?
надо поставить обвязку?
вы сами сделали? такую плату?
Продавец НБ1
а кусок обвязки можно в студию? который надо нарастить
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:59
Да, делал 4570 на 512 (4 чипа памяти). Там 3 резюка допаять - на картинке все видно, я уже дословно все не помню. Биос я выложил. Под 4650 на 1гб он само собой другой будет. Можно с пакард белла взять, не момню модель там такой в МХМ3 стоит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 12:03
Вот фотки с форума на который я линк давал.
5001.7z [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:49
Eujen Отпишитесь по результатам, на 4570 должно 100% работать. Лично проверено.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:50
Продавец НБ1
я по третей фотке не понял там что перемычки ставить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:22
Никаких перемычек 10кОм
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:24
3 резюка поставить надо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 15:27
Сюда 3 резистора 10кОм
Безымянный.jpg [ 72.21 КБ | Просмотров: 7451 ]
Зарегистрированные пользователи: ktarasov, Servis911
