Текущее время: 16 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 выключается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:23
Добрый день.Попал ноутбук Lenovo G560 с проблемой включаешь и через пару секунд тухнет. Почитал по данной модели, решил разобрать.Материнка LA-5752p с интегрированным видео. Просмотрел бегло материнку горелых и прочих элементов не нашёл. Где-то на форумах была подобная проблема мосфетами Поменял PQ6-PQ27-PQ34 -AO4407a результат не изменился. Потом подкинул новую LM393. Та же песня. Прощупал контроллеры. Жутко греется PU5-ISL62881hrtz. Вероятно где то КЗ. Спросил у товарища сказал, что недавно заряжал его от автомобильной зарядки, после этого он перестал работать. Как понимаю шим видео. На данный момент только тестер и паяльная станция. Посмотрел обвязку был слегка обуглен резистор, стоящий у VDD. Дальше пока в стопоре, так как с такими шимами дело не имел. Думаю стоит заказать ISL62881hrtz или его аналог и попробовать.
ISL62881.pdf [38.09 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 выключается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:11
у меня похожая проблема была с Packardom тоже виноват черджер был
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:22
joni12341 писал(а):
у меня похожая проблема была с Packardom тоже виноват [highlight=#FF80FF]черджер[/highlight] был
может я ошибаюсь но таким сокращением обычно шим зарядки называют.У топикстартера шим по CPU,GPU.
Странно конечно что после кривого зарядника вышебло именно ISL62881hrtz :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:43
в дежурке кстати тоже греется.палец не держит.ещё вот RT8206b блёклая. замеры на Rt8206b en1-5v en2-20v,vin-20v,vout1-5v vout2-20v(вроде как норм судя из даташита)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:55
спутал.на EN2 по даташиту 3.3.а приходит 20v.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 17:18
ой спутал c ISL 6251
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 17:51
EN2=2v
не внимателен сегодня.простите.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 21:04
Так 3.3 вольта дежурка есть или нет? На заряд аккума идет чтонибудь? Вероятно одной ISL62881hrtz дело не ограничится
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 11:12
с данным контроллером ISL62881hrtz туговато нынче.вопрос решился покупкой материнки с другим дефектом.на доноре была проблема белого экрана. после замены транзистера Q4 всё заколосилось. :cool_cool: можно закрывать.
